Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Diagnostyka błędu FCW Warszawa i okolice
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Dokładnie tak jak napisałeś - błąd krytyczny. Nie próbowaliśmy dalej ingerować, jest gwarancja.
    Giulia Veloce
    Błąd od czujnika skrętu to raczej z powodu odlaczania i podlaczania akumulatora, potem trzeba ze dwa razy uruchomic i przejechac kawalek zeby wszystko poznikalo.
    I tak bylo ze potem nic sie nie swiecilo a jkby ten blad byl aktywny to by tak nie bylo, bo byl to krytyczny a nie sporadyczny.
    Dlatego napisalem ze nie bylo bledow.
    Zobaczymy co ASO powie.
    Giulia Veloce
    Mały update:
    Umowilem sie do ASO, ale z uwagi na dlugi czas oczekiwania dlubnalem jeszcze sam.
    Czujnik radaru wypadl z mocowania - poprawilem.
    Nic to nie zmienilo, jak rowniez, odlaczenie go, odlaczenie aku i wszystkie czary jakie dalo sie zrobic bez laptopa.
    To tylko tak dla updatu, moze komus kiedys do czegos sie to przyda
    Giulia Veloce
    I kolejny update:
    Pojezdzil chwile, wszystko gra, kontrolka zgasla. Naprawione.
    Mocowanie czujnika jest mega slabe, trzeba będzie tam jakas trytke zapodać
    Alfa Romeo Giulia 2.0 2017
    Domyślnie FCW kontrolka
    Cytat Napisał doomin13 Zobacz post
    Mały update:
    Cześć! Mam ten sam problem z kontrolką FCW. Podpowiedz, proszę, gdzie jest ten czujnik.
    Układ automatycznego hamowania w razie wykrycia potencjalnej kolizji też nie działa.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał hevi Zobacz post
    W kazdym aucie z przodu.
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Panowie,
    Zdałem zaślepkę w zderzaku. Wyczyściłem radar. Odpiąłem i wpiąłem z powrotem wtyczkę. Poprawiłem mocowanie radaru. Nic nie pomogło.
    Podłączyłem komputer i MES. Program zdiagnozował usterkę radaru, ale nie daje się jej wykasować w programie.
    Jakieś podpowiedzi, sugestie, rozwiązania? Z góry dzięki!
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Panowie,
    Podpowiedz miales w mesie.
    Cześć Marek.
    Dzięki za odzew. Rozumiem, że muszę wymienić radar, bo mój jest uszkodzony. Co polecasz, kupić używany (ok. 1000 zł), czy nowy (od 2500 zł)?
    I druga rzecz: ten nowy radar trzeba zaprogramować pud numer VIN auta? Jeśli tak, to czy się to zrobić w MES, czy jest do tego potrzebny inny program?
    Dzięki za pomoc!
  10. #20
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cześć Marek.
    Dzięki za pomoc!
    radary nie psuja sie zobacz jaki miales blad na pewno ustawienia vertical lub horyzont i wtedy trzeba krecic srubka i jezdzic lub do serwisu na ustawie LUSTER
  1. [145] Diagnostyka komputerowa Warszawa/przyśpieszanie
    Utworzone przez Stricken w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2019, 16:15
  2. Diagnostyka komputerowa Wałbrzych i okolice
    Utworzone przez PolishWarrior w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 12:51
  3. Diagnostyka komputerowa Wałbrzych i okolice
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 12:43
  4. Podpięcie pod komputer Warszawa, wykasowanie błędu poduszk AR166:)
    Utworzone przez dzida84 w dziale Mazowieckie
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 10:41
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 14:19
