Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 70
Temat: Stelvio 2,0 TBi Multiair 280KM - zagzowane w GZW
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał xyz159 Zobacz post
    Gazownik odradził mi instalacje do tego typu silników ze względu na problemy jak pojawiają się wraz przebiegiem auta. Myślałem o kupnie i zagazowaniu 1.75 TBi, ale zrezygnowałem.
    Patrz a tyle TBi jeździ zagazowane i przybywa im km przebiegu
    Samo LPG nie szkodzi silnikowi, szkodzi mu spartolony montaż lub strojenie
    Zbrosławice / Gliwice
    Kilka
    Nie lepiej kupić diesla jak chce się jeździć więcej niż 1500km miesięcznie i nie wydawać na dużo na paliwo?
    Gazownik wykazaniem "sztucznej" troski chciał zamaskować fakt że po prostu nie umie zagazować tego silnika. Nie mógł takiej informacji oprzeć o rzetelną wiedzę, bo silników 1,75 TBi na gazie jeździ na tyle niewiele, że po prostu nie mógł mieć jakiejkolwiek próby na której czyniłby obserwacje. My silników 1,75 TBi w Alfach i Lanciach mamy zrobione kilka i nie ma z nimi absolutnie żadnych problemów. Tylko trzeba było myśleć przy montażu i strojeniu
    Także uważam, że tylko straciłeś Kolego pieniądze, które wlałeś do baku w postaci benzyny. Ale być może jeszcze nie wszystko stracone?
    Co masz napisać, jeśli zarabiasz na tym? Gaz spala się także w wyższej temperaturze, a w dzisiejszych czasach "jednorazowych produktów", wątpię, producenci wydają dodatkowe pieniądze, na wykonanie komór spalania ze stopów metali odpornych na wyższe niż dla benzyny temperatury spalania paliwa. Dlatego niektóre silniki nie chodzą na gazie bo wyższa temperatura, a co za tym idzie rozszerzalność cieplna metalu niszczy komory spalania.
    Jak kogoś jest stać, żeby stracić na spadku wartości nowego auta 100 tys. zł w ciągu kilku lat to nie stać go na dodatkowe kilka tys. zł na paliwo rocznie? F*ck logic.
    PL
    A nie lepiej kupić benzynę i założyć lpg i mieć podobne koszty jak w klekocie?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Kilka
    Prwadę, Kolego. Wiesz na czym zarabiam? Na tym, że nie żenię ludziom kitu wyczytanego w Internecie, a umieszczonego tam przez ludzi nieznających elektryczności, tylko informuję o tym, jak sprawy wyglądają naprawdę. Co oznacza między innymi burzenie różnych szkodliwych mitów. I tak:
    To całkowita nieprawda. I wkrótce, jak odbiorę z naprawy uszkodzony telefon, będę mógł tego dowieść czarno na białym na filmiku z auta które posiadało sondę EGT. Wszystko jest kwestią strojenia.
    Komory spalania od pół wieku są wykonywane z aluminium. Oczywiście o zmieniającym się składzie stopowym. Sądzi Pan, że jest coraz gorsze? Bardzo się Pan myli. Przeciętny silnik sprzed półtorej dekady miał najwyżej 70-80KM z litra pojemności, dziś standardem jest 120-140KM. Materiałówka zasuwa bardzo konkretnie.
    Pisze Pan straszne bzdury. Kontynuowanie dyskusji technicznej z Panem musi zostać poprzedzone douczeniem się, bo szkoda śliny, naprawdę.
    Jeśli kogoś stać na spadek wartości auta o 100.000 PLN w kilka lat, to stać go z pewnością na wydatek kilku tysi w celu odrobienia przynajmniej połowy tej kwoty w tymże okresie. Love logic.
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Gaz sam w sobie nie jest problemem. Problem powstaje, kiedy jest źle dobrana instalacja i strojenie " żeby paliło jak najmniej" Gaz na stacjach różni się jakością i jeśli strojenie jest nastawione na minimalizm, to później są problemy. Dlatego jak ktoś chce Lpg to nie może oszczędzać na instalacji czy fachowej wiedzy. Oszczędności zaczynają się później. Najpierw trzeba dać $ żeby coś z tego było w dłuższej perspektywie
    Cytat Napisał SebastianS Zobacz post
    Właśnie mieszanka stopu metali w odpowiedniej proporcji decyduję o wytrzymałości silnika. Akurat miałem na studiach inżynierskich na jednej z najlepszych politechnik w kraju materiałoznawstwo, także jestem dokształcony.
    Rozumiem, że te wszystkie artykuły o wyższej temperaturze spalnia gazu do znalezienia w internecie napisane przez dziennikarzy motoryzacyjnych żenią kit? Gdyby gaz spalał się w tej samej temperaturze to silniki Forda nie padały by jak muchy pod jego działaniem.
    Pan chce mierzyć temperaturę spalin sondą EGT i odnosić ją do temperatury w komorze silnika? Czy to żart? Może jest Pan specjalista w montażu instalacji, ale o zagadnieniach inżynieryjnych z zakresu fizyki i materiałoznawstwa wie Pan nie wiele jaki widać.
    Czemu producenci nie oferują fabrycznego LPG do silników z bezpośrednich wtryskiem benzyny, bo by nie wyrobili na kosztach obsługi gwarancji aut.
    Mój 1.8MPI chodzi na LPG, ale ma zamontowane utwardzone gniazda zaworowe z wyżej wymienionych względów i nie ja to zrobiłem tylko właściciel stacji montażu LPG od którego kupiłem swoją 159.
    A dlaczego nie? EGT wynika ze składu spalonej mieszanki, skład mieszanki wpływa na temperaturę spalania w cylindrze więc jedno wynika z drugiego
    Poza kilkoma przypadkami producenci NIE mają w ofercie LPG niezależnie układu wtryskowego zastosowanego w silniku.
    LPG jest po prostu zbyt małym rynkiem aby się nad nim pochylać i niech sobie niezależne firmy kombinują, z drugiej strony petrodolary też swoje robią
    Nie wiem czy wiesz ale większość nowych silników pracuje na bardzo ubogiej mieszance, co powoduje że paradoksalnie stały się odporne na tą mityczną temperaturę spalania LPG.
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    To tak jakbyś chciał mierzyć temperaturę wody w jeziorze na plaży. Uboga mieszanka = niska jakość energetyczna węglowodorów = niższa temperatura spalania, więc o jakim paradoksie piszesz?
  10. #20
    Analogia jest nie najgorsza, ale to zupełnie nie przeszkadza, trzeba mieć tylko świadomość że w danym silniku jak np temp. spalania jest ~800, to na wyjściu z głowicy będzie ~780 a sonda EGT pokaże ~720 (wartości przykładowe). W takim przypadku jak EGT poleci Ci na 900, to znaczy że dobrze nie jest
    Dziękuję, "dobranoc", ja już z tobą nie gadam.
    Tak w ramach poszerzania Twojej wiedzy: bogata mieszanka=spadek temperatury, uboga mieszanka=wzrost temperatury !
    Dlatego jak np. podnosisz moc w turbo benzynie to najpierw "zalewasz" ją paliwem a później powoli dodajesz powietrza, aby uniknąć przekroczenia krytycznej temperatury i uszkodzenia silnika.
    Ktoś u nas na forum miał przypadek w 1.75TBi, że przytkał mu się wtryskiwacz benzynowy na jednym cylindrze i wypaliło dziurę w tłoku.
    W dieslach jest na odwrót, najpierw walisz powietrza "do oporu" a później dodajesz paliwa, aż zacznie dymić. Z tego powodu, lejący wtrysk może wypalić dziurę w tłoku.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 29-06-2020 o 07:00
  1. [Stelvio] STELVIO FE 280KM i przyczepa 2000KG
    Utworzone przez Mandus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2023, 15:53
  2. Dźwięk turbosprężarki nowy Stelvio 280km
    Utworzone przez Btechfan w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 10-07-2021, 18:31
  3. Ragazzon Stelvio 2.0 280KM
    Utworzone przez AdrianRS w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-10-2019, 09:41
  4. Alfa Romeo Stelvio 2.0 280KM 2017r. LPG???
    Utworzone przez kornelka84 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-09-2019, 12:20
  5. [Stelvio] Stelvio 280KM
    Utworzone przez szymonjot w dziale Kupię auto
    Ostatni post / autor: 30-08-2019, 10:38
