Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Procedura wymiany oleju silnikowego
    Oprócz korka spustowego, nie zapomnij odkręcić korka wlewu oleju, będzie mu łatwiej spłynąć
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Cytat Napisał Takumi Zobacz post
    Spoko !
    W ASO kosztowal mnie korek 65zl z uszczelka.
    Szok
    Gorlice
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    Spoko !
    Szok
    A po co Ci z ASO? Zamawiasz w sklepie i masz na drugi dzień za 8-9 zł...
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Demontaż nadkola to obowiązkowo czy z kanału nie trzeba? Jest jakiś fajny wątek o olejach i filtrach polecanych?
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Bez kanału/podnośnika ja tego nie widzę szczerze mówiąc. A osłona silnika jest założona ? Korek spustowy od strony prawego koła jest zasłonięty przez "sanki". Zwykłego klucza nasadowego nie założysz a oczkowy u mnie nie dał rady. Przy pierwszej mojej wymianie z wygodnym dostępem i kanałem trwało to 3h (kombinacje i dorabianie klucza do korka, zakup nowego klucza do filtra itp. ) W starej 156 to samo trwało 30 minut z browarem. O ilości "łaciny" nie wspomnę.
    Pozdrawiam - Brt
    Gdańsk
    Zobaczymy myślę ze poradzę sobie oglądałem tez filmiki , do tego mój samochód jest dosyć wysoko, mam z przodu sprezyny z brery 3.2 oraz 17 felgi wiec zyczcie powodzenia
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Gorlice
    Na upartego da się wymienić olej bez ściągania obudowy. Robiłem to w 159 1,9 JTD.
    Ściągamy prawe koło, demontujemy część nadkola przy kołysce i wtedy mamy dostęp do śruby. Ale... wówczas trzeba mieć masywny przegub do przedłużki i równie dobry klucz nasadowy bo kołyska zasłania śrubę, jak to pisał kolega wyżej. Jeśli śruba/korek jest minimalnie obrobiona albo nie mamy takiego przegubu to nie polecam tak kombinować. Poza tym jeszcze weź poprawkę, że musisz podłożyć pod spód bardzo duży pojemnik na olej. Ja miałem akurat specjalną metalową wanienkę o szerokości około 90-100 cm i dzięki temu nie porozlewał mi się na płytki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Od siebie mogę dodać, żebyś się nie spieszył po odkręceniu korka spustowego. Napij się kawy czy coś, wtedy spłynie jak najwięcej starego oleju.
    Pozdrawiam,
    Tomek
    Gdańsk
    Udalo sie skombinowac podnosnik wiec było łatwo i wszystko sie udało.Zauważyłem o takie coś wiec juz wiem ze cos bylo zwalone wczesniej przez mechanika bo jak mi tu podpowiedziano to niby leci z uszczelniacza wału korbowego tak?
    A byla wymieniana uszczelka przy wymianie oleju w skrzynii. Więc rozumiem ze to wina mechanika?
  10. #20
    Gorlice
    Wymiana oleju w skrzyni nie ma nic do uszczelki na wale. Żeby tą wymienić trzeba skrzynię wyjąć. Chyba nikt jej nie wyjmował do wymiany oleju.
  1. [159] Przelanie oleju silnikowego
    Utworzone przez Rzodkiewka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 12-04-2019, 22:03
  2. [159] Uzupełnienie oleju silnikowego
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-07-2016, 20:59
  3. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  4. Ile oleju silnikowego
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 22:09
  5. [145] wymiana oleju silnikowego
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:58
