Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Szarpie, falują obroty
    To został tylko dobry gazownik i weryfikacja instalacji/wtrysków.
    Wysłane z mojego Nokia 9 przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    Cytat Napisał n1k0d3m Zobacz post
    ale skoro na Benzynie tak samo wywala to co ma wspólnego z tym gaz..?
    Wysłane z mojego STK-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Tak jak kolega wyżej wspominał w układnie dolotowym zostaje gaz i po rozruchu sonda wyłapuje zbyt bogatą mieszankę. Po jej wypaleniu wszystko wraca do normy.
    Using Tapatalk
    po rozłączeniu gazu i przejechaniu na PB parę km też będzie ten gaz tam?
    Możesz dla testu przejechać kilka kilometrów na benzynie, zgasić go na niej i rano sprawdzić czy będzie lepiej.
    Using Tapatalk
    PL
    Cytat Napisał kaarolek1 Zobacz post
    Po rozłączeniu jak?Guzikiem?
    Zakręć butlę wypal LPG z przewodów do momentu aż auto zgaśnie.
    Pojeżdzij na pb kilka dni czyli ze sto kilometrów i sprawdź jakie to da efekty.
    Czyli odpalanie rano itd.
    Jeżeli wszystko wróci do normy to masz problem z LPG.
    Zła regulacja lub uszkodzenie jakiegoś elementu instalacji.
    Ps.Wypadało by jeszcze podać szczegóły instalacji oraz samego pojazdu,przebieg itd.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Przyczyn może być wiele, łącznie z Tymi które Koledzy opisali wyżej. Problem istnieje of pewnego czasu czy od zawsze? Masz możliwość podejrzenia korekty krótko- terminowej przez interfejs na telefonie to zobacz jak zmieniają się na lpg i pb (może być wstępnie na wolnych obrotach), jak różnią się więcej jak o 5% to konieczna regulacja - są rozjechane mapy lpg i pb względem siebie. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja - instalacja lpg do regulacji, wymiana filtrów itp.
    Jeśli to wszystko powyższe wykluczysz to może to zabrzmi absurdalnie ale...zobacz czy problem będzie występował następnego ranka po zatankowaniu benzyny. W Fiacie Bravo 1.4 120 KM po założeniu lpg jest podobny problem związany z filtrem par paliwa i korektami przy starcie po otwarciu zaworu EVAP ale nie będę się rozpisywał bo może to nie jest ten problem (być może soft w ecu jest już po aktualizacji).
    Ostatnio edytowane przez Marcino_14 ; 27-04-2020 o 23:51
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kapsztajn
    Rybnik
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 KM QV-Line
    Cytat Napisał Marcino_14 Zobacz post
    Oj miałem Fiata Bravo 120 KM i miałem dokładnie ten sam problem! Auto rano albo odpalało źle albo nie odpalało za pierwszy razem. Dolanie benzyny naprawiało problem. To była magia.
    Cytat Napisał Kapsztajn Zobacz post
    Magia... i to taka że można władować się w duże koszty bez rezultatu bo gazownicy rozkładają ręce a mechanicy potrafią wymienić pół silnika bez efektu. Z kolegą diagnozowaliśmy problem b. długo ale koniec końców wystarczy zaślepić lub przenieść przewód z parami par paliwa który idzie przed zaworem EVAP. Ciekawa sprawa, podobno w młodszych Bravo 1.4 150 KM też był ten problem ale wyszła aktualizacja softu ECU i wystarczy zaktualizować oprogramowanie co też rozwiązuje problem. Niestety jak się orientowałem jakiś rok temu aktualizacja softu do 120 KM się nie pojawiła i pozostaje tylko wyjście pierwsze z zaślepieniem przewodu.
  10. #20
    Giulietta 1.4 TB 170KM 2012r
    Ja mam pb, bez lpg i problem wystepuje dalej nawet po wymianie cewek i swiec. Wiec tu lpg nie ma nic do rzeczy. Jakies pomysly? Po podlaczeniu pod komputer zadnego problemu nie wychwytuje
  1. Szarpie , falują obroty i kopci 1.9JTD
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 10:01
  2. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  3. Falują obroty w 2.0 TS
    Utworzone przez peperh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:30
  4. Falują obroty
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:35
  5. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
