Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: [156] Znowu problem z odpalaniem (czasami) 1.8 t.s
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Dzięki wielkie, za informacje, znalazłem też gdzie idą przewody minusowe dzięki tej stronce http://4cardata.info/elearn/116/2/20...002065/3234980
    Dzisiaj postanowiłem zobaczyć do "skrzynki" bezpieczników przy plusie aku, plan był rozkręcić, przeczyścić, zabezpieczyć środkiem do połączeń i zostało to zrobione, ale dodatkowo w oczy rzucił mi się przewód plusowy (który idzie z wiązki głównej i jest przykręcany przez konektor do tej płytki z bezpiecznikami a następnie prąd przechodzi do bieguna + aku)
    Na koszulce termo między konektorem a kablem czerwonym, zauważyłem jakieś jasne plamy, jak i przerwanie/wypalenie prawie przez cały obwód, przy ściąganiu widać że termokurczka pracowała w wysokiej temperaturze i jest nadtopiona i przyklejona go konektora, po ściągnięciu koszulki zobaczyłem czarne osmolone przewody (zamiast miedzianych), po oczyszczeniu wydaje się jakby niektóre były przerwane itp, na razie zaizolowałem na szybko taśmą i podłączyłem z powrotem.
    Ktoś wie jak to najlepiej naprawić? trzeba wymieniać cały przewód plusowy czy wystarczy uciąć i jakaś złączka lub dłuższy konektor? w razie czego oddam do elektryka.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 29-07-2020 o 16:57
    Wszyscy elektrycy na wakacjach, wziąłem się sam za to spróbowałem zlutować, ale za pomocą zapalniczki (nie jest to łatwa sprawa), udało się tylko z góry chwycić ale nie rozpłynęło się ładnie po całym przewodzie, następnie owinąłem przewodem miedzianym żeby było na równo z konektorem i porządnie zaizolowałem taśmą z 5 warstw, na to jeszcze taka oryginalna rurka gumowa aż do miejsca łączenia z aku i zabezpieczona również taśmą żeby się nie przesuwała.
    Efekt jak na razie ładowanie 14v bez żadnych odbiorników, wcześniej było 13,7v, odpaliłem raz dla próby i na razie ok.
    Muszę poszukać jakiegoś miejsca żeby podłączyć lutownicę przy aucie (bo niestety mieszkam w bloku) i zrobić to jeszcze raz tak jak myślałem w 100%.
    Rzeszów
    Za 40 zł kupisz lutownice bateryjną.
    A takie coś zda egzamin? https://nowyelektronik.pl/index.php?...roller=product to chyba nie realne 40W, 40W mam w domu do gniazdka 230v i daje radę spokojnie.
    Odpalanie po operacji się polepszyło, dużo szybciej kręci rozrusznik i przez to szybciej odpala.
    Teoretycznie zrobione, ale nie mam pewności na 100%, więc pewnie będę próbował to zrobić jeszcze lepiej lutownicą.
    Zamówiłem taką https://allegro.pl/oferta/lutownica-...NjkxNmEyNTI%3D może się przyda jeszcze w przyszłości.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 31-07-2020 o 10:19
    Ok operacja udana, lutownica nawet dała rady z takim grubym przewodem plusowym, więc może i ma te 40W
    Ładowanie skoczyło z 13.7v na ok 14v, kręci teraz dużo szybciej rozrusznikiem i za każdym razem, nawet kontrolki na desce świecą teraz mocniej.
    Operacja udana, dzięki wszystkim za odpowiedzi
  1. Znowu problem z ar 166 JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 12:39
  2. Znowu problem :/
    Utworzone przez AR__156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 08:38
  3. znowu mały problem...
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 21:04
  4. [156] Wentylator czasami sie włącza a czasami nie!!
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 00:22
  5. znowu problem z moim jtd
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2007, 19:41
