Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Porada-alfa giulia-usa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Na naklejce pisze, że następny serwis za 2 miesiące lub przy przebiegu 30000 mil
    Data jest w formacie USA. 11 marca 2020.
    Veloce 2020 FL 280KM Rosso Competizione
    Jeśli mogę się podczepić to zapytam z ciekawości. Warto targać Giulie Veloce z USA? Jest duża różnica? Rozumiem (choć jestem przeciwnikiem) jeszcze wersję Q ale Veloce?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    z USA masz Veloce Q4 gotowe po opłatach i naprawie jak dobrze pójdzie z a ok 80 tyś wiec odpowiedź sobie sam
    Żeby porównać trzeba by określić o jakim wieku samochodu mowa
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Albo sprowadzasz albo czekasz 7 lat aż krajowe niebite zejdą do porównywalnej ceny. Odpowiedz sobie sam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał maxspeed198 Zobacz post
    Mówimy o samochodach maksymalnie trzyletnich z przebiegiem zazwyczaj nie większym niż 50tys km. Często w niewiele większym budżecie można trafić samochód nie starszy niż pół roku z przebiegiem poniżej 10tys km i stosunkowo niewielkimi uszkodzeniami.
    Ostatnio edytowane przez woockush ; 24-08-2020 o 17:33
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    liczy sie zakres uszkodzen AWD jesteś w stanie ustelić autko od 2017 do 2019 r. - kwestia szczęścia no i zakup tylko od Insurance- reszta to miny od hanldarzy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Olej, oryginalny filtr oleju, powietrza, kabionowy plus świece- masz spokój.
    Jeszcze jak miałes dmonotowaną chłodnice oleju sprawdzenie jego poziomi u ewentualne uzupełnienie
    Tak zrobię. Sprzynia biegów nie ma swojego oddzielnego czujnika do poziomu oleju ?
    Poziom oleju skrzyni biegów można tylko sprawdzić na podnośniku?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    procedura nie jest taka prosta naprawdę można uszkodzić skrzynie.
    wieczorem opisze procedure sprawdzenia dokładnie aby nie popełnić błędu co i jak. auto musi mieć odpowiednią temperaturę oleju i wcześniej trzeba wykonać odpowiednie czynności ze skrzynią - inaczej będzie oleju dużo za mało.
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    Krakow
    Giuletta Sprint, Giulia Veloce 2.0T Q4 LSD
    Znalazłem taki opis, tego się trzeba trzymać.
    https://aftermarket.zf.com/go/en/aft...on-oil-change/
    Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
  1. Alfa 166 porada
    Utworzone przez mazzi w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 07:54
  2. Alfa 147 GTA porada
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 23:28
  3. Alfa GT 3.2 - Porada pry zakupie
    Utworzone przez arquadiusy w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-09-2013, 18:53
