Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Błąd P065A
    PL
    No jest różnica między tzw inteligentnym ładowanie a odzyskiem energii.
    Ale skoro tak to ujmujesz to spoko
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    opis alternatora - wkleilem tak bo załącznika nie dałem rady.
    Alternatore a controllo elettronico
    Aby wygenerować energię elektryczną potrzebną do użytku w samochodzie, przy wszystkich urządzeniach aktywnych w obecnych samochodach, potrzebne jest około 3,5 kW.
    Natomiast po zastosowaniu alternatora wyposażonego w regulator, który odbiera polecenia z centralki zewnętrznej, uzyskuje się lepsze osiągi w zakresie:
    • redukcji zużycia i emisji;
    • poprawy dynamiki samochodu i zespołu napędowego;
    • poprawy zarządzania energetycznego samochodem (pozytywne efekty w zakresie bilansu elektrycznego i trwałości akumulatora).
    Praktycznie rzecz biorąc alternator nawet w normalnych warunkach nie realizuje w pełni swojego zadania, ale działa tylko wówczas, kiedy napięcie akumulatora spada poniżej minimalnego poziomu z powodu zbyt wysokiego obciążenia, a w przypadku kiedy trzeba zwolnić prędkość samochodu lub zatrzymać go, jeśli alternator nadal jest w użyciu, wówczas rozłącza się i wtedy energia do użytku generowana jest przez system odzyskiwania energii podczas hamowania.
    Regulator z kontrolą lin
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	17.1 KB
    Nowe regulatory napięcia wprowadzone w alternatorach już używanych to regulatory, które komunikują się z centralką kontroli silnika (ECM) poprzez wykorzystanie interfejsu LIN.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	17.2 KB
    1 - Regulator napięcia
    2 – Alternator
    3 - Centralka kontroli silnika
    4 - Body Computer
    5 - Czujnik stanu naładowania akumulatora
    6 – Akumulator w odróżnieniu od tradycyjnych regulatorów, zawierających zestaw parametrów i właściwie zdefiniowaną strategię, regulator, który komunikuje się za pośrednictwem sieci LIN może być sterowany przez centralkę kontroli silnika, z którą posiada bezpośrednie połączenie.
    W przypadku usterki lub utraty połączenia, w obrębie regulatora jest wstępnie ustawiony zestaw parametrów, których zadaniem jest uruchomienie rozwiązania naprawczego, które powoduje, że alternator znowu działa podobnie jak w przypadku aplikacji tradycyjnych.
    Regulator odbiera z kontroli silnika 4 polecenia:
    • set-point napięcia regulacji.
    • czas reakcji alternatora na pobór obciążenia (LRC).
    • prędkość obrotowa alternatora, poza którą podjęcie obciążenia jest nieaktywne.
    • ograniczenie prądu wzbudzenia maksymalnego.
    Regulator przekazuje do centralki kontroli silnika następujące informacje/błędy dotyczące diagnostyki i warunków obciążenia alternatora:
    • błąd nadmiernej temperatury.
    • błąd mechaniczny.
    • błąd elektryczny.
    • duty-cycle alternatora.
    • zmierzony prąd wzbudzenia.
    • błąd komunikacji.
    • błąd time out.
    Strategie zarządzania alternatora
    1) “passive boost”: mocne przyspieszanie i/lub jazda pod górę (znaczące żądanie momentu obrotowego)
    W trakcie przyspieszania ogranicza się (lub całkowicie zeruje) moc elektryczna wydobywana z alternatora."Uwolniona" moc mechaniczna może być wykorzystana do udoskonalenia osiągów w trakcie przyspieszania lub być zaoszczędzona. Akumulator zasila w całości obciążenia elektryczne i napięcie układu plasuje się na wartościach mniejszych niż te, które można by było uzyskać, jeśli strategia ta nie byłaby aktywna (około 12-13V).Aktywacja strategii sterowana jest na podstawie:- warunków pracy akumulatora.- poziomu mocy elektrycznej żądanej od sieci pokładowej i, przynajmniej częściowo, dostarczanej przez alternator.- występowania lub nie obciążeń safety critical (SC) lub performance critical (PC).- typu żądania mocy mechanicznej ze strony kierowcy.
    2) “regenerative braking”: hamowanie, jazda swobodna i/lub jazda z góry (brak żądania momentu obrotowego)
    W trakcie hamowania (i/lub zjazdu z góry) następuje zmaksymalizowanie poziomu energii mechanicznej, która jest odzyskiwana poprzez magazynowanie jej w akumulatorze, nie wliczając energii rozpraszanej przez tarcia w układzie hamulcowym i hamulcu silnika. Aby uzyskać żądany rezultat podnosi się wartość regulacji napięcia ładowania przez czas trwania stadium przejściowego (15 V maksimum, jeśli temperatura akumulatora jest poniżej 20 °C).Przykład strategii PASSIVE BOOST i REGENERATIVE BRAKINGPASSIVE BOOST: w trakcie przyspieszania ogranicza się moment oporowy silnika wzbudzony przez alternator, poprzez kontrolowane obniżanie napięcia generatora)
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	17.5 KB
    (1) PRĘDKOŚĆ POJAZDU
    (2) NAPIĘCIE ALTERNATORA
    (a) faza przyspieszania
    (d) faza zwalniania REGENERATIVE BRAKING w trakcie hamowania część energii kinetycznej pojazdu może być odzyskana w akumulatorze poprzez kontrolowane zwiększenie napięcia generatora.
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	17.2 KB
    (3) PRĘDKOŚĆ POJAZDU
    (4) NAPIĘCIE ALTERNATORA
    (b) faza przyspieszania
    (d) faza zwalniania
    3) static voltage control lub steady state: jazda ze stałą prędkością
    Za każdym razem, kiedy samochód nie znajduje się w fazie przyspieszania lub hamowania, możliwe jest:- regulowanie mocy wytwarzanej przez alternator dla zaspokojenia potrzeb bilansu elektrycznego przy minimalnym zużyciu energii; lub- maksymalne ograniczanie zużycia i emisji poprzez zminimalizowanie wpływu na równowagę elektryczną. W tej fazie napięcie regulacyjne, pod jakim ładowany jest akumulator, przyjmuje wartości, które stale się zmieniają, w zależności od warunków w obiegu.Za wyjątkiem przypadku, w którym samochód jest zatrzymany z silnikiem na biegu jałowym, cel dotyczący ograniczenia zużycia może zostać zrealizowany poprzez następujące działania:- pozbycie się nadmiaru stanu naładowania akumulatora dla lepszego zarządzania fazą regenerative braking poprzez ograniczenie mocy elektrycznej wytwarzanej przez alternator do wartości mniejszej od mocy elektrycznej żądanej przez włączone obciążenia elektryczne.- ograniczenie mocy elektrycznej włączonych obciążeń poprzez redukcję poziomu napięcia regulacyjnego napięcia generatora.- modulacja mocy elektrycznej wygenerowanej poprzez pracę alternatora w warunkach mniejszej pochłanianej mocy mechanicznej.- wzrost poziomu mocy elektrycznej dochodzącej do akumulatora, poprzez zwiększenie napięcia doładowania, za każdym razem kiedy jego stan naładowania powoduje, że jest to potrzebne i/lub stosowne, oraz z zachowaniem wymogów włączonych obciążeń High Voltage Sensitive (których chwilowo nie można wyłączyć).
    4) quick charge: odzyskanie naładowania akumulatora w sytuacjach krytycznych
    Za każdym razem, kiedy system wykazuje, że status naładowania akumulatora jest niewystarczający, dokonuje się stałego doładowania go aż do osiągnięcia stanu wystarczającego naładowania, aby system Start &Stop mógł być ponownie dostępny.
    5) cranking management i shut off management
    W fazach włączania i wyłączania silnika termicznego mogą mieć miejsce poniższe strategie, których celem jest skrócenie tych faz i zoptymalizowanie ich, ograniczając do minimum wstrząsy silnika oraz overshoot obrotów poprzez jak najlepszą regulację napięcia alternatora. Zarządzanie momentem hamowania ze strony alternatora umożliwia wprowadzenie większej kontroli w ramach fazy przejściowej wyłączenia silnika. W tej sytuacji, typowo przejściowej, alternator jest całkowicie zaangażowany w kontrolowanie silnika. Strategię tę można uważać za rozszerzenie regenerative braking w fazie przejściowej wyłączenia.
    Czynności serwisowe
    W przypadku wymiany alternatora należy wykonać za pomocą Examinera procedurę “Wymiana inteligentnego alternatora (IAM)”, która umożliwia wyzerowanie licznika występowania nadmiernej temperatury w alternatorze.
    Procedura ta NIE powinna być przeprowadzana w przypadku wymiany regulatora napięcia lub w przypadku zwykłego wymontowania/ponownego zamontowania alternatora.
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-01-2019, 19:30
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:50
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
