Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Opornik rezystor wentylatora chłodnicy ALFA ROMERO 156
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cloperflake
    Rybnik
    156 1.9JTD 16V polift
    Więc jeśli NRF dotyczy rezystora wentylatora wewnętrznego, to chyba dokonałem prawidłowego zakupu? Wskakiwać do schowka?
    Na wszelki wypadek wrzucę:
Nazwa:	Bez tytułu.png
Rozmiar:	42.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Cloperflake ; 29-10-2020 o 14:12
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Z tą opornicą to nie pod schowek. Ona siedzi w obudowie wentylatora chłodnicy. Nie ma żadnego związku z ogrzewaniem czy siłą nawiewu we wnętrzu kabiny.
    Rybnik
    Jesteś w stanie wskazać, co powinienem kupić w takim wypadku?
    Czyli, ustalmy co nie działa.
    Nie masz nawiewu we wnętrzu kabiny? Kręcisz pokrętłem od siły nawiewu i nic się nie dzieje? Czy dobrze zrozumiałem?
    Rybnik
    Dokładnie. Bez znaczenia czy z klimą, czy bez. Na pewno nagrzewnica pracuje, bo czuć wydobywające się delikatnie na szybę ciepło, ale nic tego ciepła nie wydmuchuje.
    Ostatnio edytowane przez Cloperflake ; 29-10-2020 o 16:32
    Jest kilka możliwych usterek w tej sekcji.
    1. Najszybszą do zdiagnozowania jest wentylator(dmuchawa) pod schowkiem pasażera o której wspominałem wcześniej.
    2. Instalacja elektryczna. Masa oraz wszystkie przewody dochodzące do nagrzewnicy. Na okoliczność zaśniedzenia utlenienia się przewodów, słabego kontaktu z masą!
    3. Rezystor/opornica nawiewu znajdująca się również jak wspominałem pod schowkiem pasażera obok wentylatora/dmuchawy. (podłużny z dwoma gniazdami na wiązki elektryczne).
    3. Następny i chyba ostatni na strzał to panel klimatyzacji/nawiewu 2w1
    Punkt 3 omija się gdy nie działa na największej mocy.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Rybnik
    Udało mi się dorwać na szybko jakiegoś elektryka i jest diagnoza - uwalona dmuchawa Prawdą jest, że wymiana wiąże się z koniecznością demontażu całej deski, jest bardzo czasochłonna i kosztowna?
    Dmuchawa jest wyciągalna bez zdejmowania deski rozdzielczej. Co to za elektryk?
  10. #20
    Wentylator nawiewu wyciaga się w 3 min.
  1. Rezystor / opornik wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez marcinc w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 19:29
  2. rezystor opornik chłodnicy Pytanie??????
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 20:08
