to jest okazja aby uruchomic Unidiag + notebook + interfejs za 49 zł.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Jaki interface kupić i jak się dowiedzieć jakie mam ecu - dokopać się do niego najpierw, czy mogę kupić po prostu uniwersalny interface? NP.:
http://allegro.pl/item707714950_vag_...obd_2_com.html
Czy może coś innego (jakieś sugestie)?
Powiem tyle, chciałbym sprawdzić przepływkę i jesli okaze sie, ze to ona, wowczas czy mozna adaptowac ją poprzez taki kabel z odpowiednim programem?
interfejs kupujemy u tego sprzedawcy na alegro.
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=2215946
-- a jaki kolega ma rok produkcji swego wehikułu, to wtedy powiemy jakie ma ECU.
- jak by ta informacja była w stopce, to tak 3 x mniej tematów byłoby.
- przepływomierze się nie adaptuje, ECU działa od razu po podłączeniu przepływomierza.
- należy tylko wykasować błędy , jeśli są.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-08-2009 o 11:59
1998r. produkcji.
Aha - jeszcze jedno. Poczytałem jeszcze więcej nt. mojego problemu i dodam jeszcze jedną informację:
- nawet jak już się nagrzeje, auto po dodaniu dużej ilości gazu ma jakby zamulenie na moment a później leci do przodu, ale nie zwija asfaltu. Coraz bardziej się skłaniam do wymiany przepływki. Na forum brytyjskim przeczytałem, że przy wymianie przepływki powinno się najpierw odłączyć akumulator, aby nie było błędów, czy rzeczywiście?
- dwa: po odpięciu przepływki samochód dławi się dodając gazu + marchewa
Ale interfejs także muszę nabyć
Czy taki: http://www.allegro.pl/item703526386_...24h_obd_2.html
PS: info do stopki już dodaję
Ostatnio edytowane przez ideally ; 11-08-2009 o 12:16
- dokładnie taki jak podałem, interfejs jest na USB porcie.
- przy wymianie przepływomierza nie ma takiej potrzeby aby rozłączać akumulator, także nie może być wtedy włączone ECU, czyli kluczyk wyciągamy ze stacyjki.
- czasami uszkodzony przepływomierz w parze z sondą lambda potrafi dawać dziwne i nie wyjaśnione objawy.
- odłaczona wtyczka od przepływomierza, bez uruchomienia silnika powoduje powstanie błedów
P1511 -- throttle value potentiometer MDS
P1513 -- MDS final state.
- uruchomienie silnika podaje dalsze bledy:
P0100 -- air flow meter
P0110 -- air temperature sensor
P0120 -- throttle value potentiometer
- czyli bledy które były do przewidzenia.
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-08-2009 o 16:04
No i podłączone pod kompa z unidiag i rezultaty takie, że brak błędów.
-Parametry przepływomierza:
850rpm - 1,45-1,5V
7240rpm (odcięcie) - maks. 4,25V
- Lambda Sensor Integrator: 1,047
- Lambda sensor Pre-Cat St.: 0,03125
- Self Adap. FRA parameter - 0,9922
- Reg. Idle air-Flow - 13kg/h
- Injection Time - 3.3msec
- Battery Volatage: 13volt (850rpm)
- Engine load: 1,7-1,7-msec
- Throttle min. opening 28.58
Przy ruszaniu muli, dopiero od jakichś obrotów idzie, ale nie jest to rewelacja. Przed chwilą z bratem, który ma passata 1,8t 155Km pościgalismy się od startu i jak na parę metrów wyrwałem jako pierwszy, tak po chwili mnie przegonił i nie miałem szans aż do setki. On miał 100kmh a ja może z 80kmh.
Nawet po przesiadce z passata brat przejechał się i powiedział, że ta alfa w ogóle nie idzie. Po dodaniu gazu dławi się, lepiej dać mniej gazu. Dopiero jak są bardzo wysokie obroty to idzie, ale nie szybko się wkręca.
Wracając do tematu:
Wymieniana była sonda lambda bosch oraz wariator. Dodam także, iż przy dodaniu gazu słychać spod spodu dziwny ryk taki metaliczny. Byłem tydzień temu u mechnika i zatkał mi dziurkę w rurze przed wydechem. Jednak teraz słychać ten dźwięk bardziej z przodu, może od katalizatora (jest pusty) i od tego są te problemy? Dzięki za podpowiedzi, napiszcie proszę co muszę jeszcze zrobić w tym unidiag, może wartości podać w jpg, a nie tylko 'na sucho'?
- czy przepalony katalizator może spalić nową sondę i przepływkę?
Ponadto:
- rura idąca od silnika przy samym przepływomierzu jest lekko popękana
- rura idąca do filtra powietrza jest klejona na silikon, widać, że miejsce na śrubki jest pęknięte - można ruszać rurą lekko.
Ostatnio edytowane przez ideally ; 12-08-2009 o 00:35
- fałszywe powietrze na rurze do przepustnicy skutkuje błędami zapisanymi w ECU.
- z parametrów to ważne są: TRA, lambda regulation row 1.
- wykres temperatury od uruchomienia samochodu oraz przebieg sondy lambda ( napięcie oraz status komparatora ) i raczej pliki JPG.
- sparciała rura może być powodem mulenia silnika, parametr TRA pokaze ten fakt.
- pomiary robimy na biegu jałowym, silnik powinien być zimny, wtedy dopiero widać jak działa termostat.
- pamiętaj tylko że Unidiag , bez korekcji plików definicji , żle wskazuje pomiar temperatury silnika.
Myślałem, że na rozgrzanym silniku robimy pomiary, a nie na zimnym...- pomiary robimy na biegu jałowym, silnik powinien być zimny, wtedy dopiero widać jak działa termostat.
Jak zrobić korekcję plików definicji?- pamiętaj tylko że Unidiag , bez korekcji plików definicji , żle wskazuje pomiar temperatury silnika.
PS: termostat u mnie był wymieniany, a pokazuje na wskaźniku ok 70st, a jak postoi to jest 90-91 st.
już prostuję a raczej rozwijam temat.
- cykl diagnostyki powinien być taki ( dotyczy Unidiaga oraz w pierwszej kolejności alfadiaga ).
a. - zczytujemy blędy, parametry TRA, FRA, bez uruchamiania silnika.
b. - kasujemy błędy, robimy w zależności od tego co potrzebne: diagnostykę silnika krokowego, kasowanie parametrów adapatacyjnych, testy czujników.
c. - uruchamiamy zimny silnik i obserwujemy narost temperatury oraz parametry adaptacyjne TRA, wykresy sondy lambda, przepływ powietrza, temperaturę powietrza, czas wtrysku, korekcję czasu wtrysku, obroty silnika, żądane obroty silnika.
- mamy w tym momencie dość dużo czasu , tak do 12 minut , w tym czasie jest robiona adaptacja i zmieniane są parametry TRA.
d. odczytujemy błędy jakie mogły powstac podczas diagnostyki silnika.
- na forum była kiedys podawana metoda korekcji plików definicji, Unidiag zaniża tak na -, około 20 st c.
Dziś po południu zamieszczę parametry robione wg tego, co napisałeś.
Między czasie byłem dziś w apru miejscach i okazało się, że mam pusty już katalizator, dlatego jest głośniejszy, przepływomierz był brudny, mechanik przeczyścił sprężonym powietrzem, ale póki co jakaś tam poprawa jest. Najpiew sczytam parametry. BŁĘDÓW NA KOMPUTERZE NIE MA WCALE.
DODAM, że mam włożony przepływomierz Boscha o numerach 0 281 002 199, a z tego co mi powiedzieli w sklepie to do mojego auta powinien być 0 280 218 019.
AHA - gdzie mogę znaleźć parametry, które wymieniłeś. Przynajmniej sam będę mógł zobaczyć i później wkleje jpg z wykresami.
DZIĘKI WIELKIE Z GÓRY!
PZDR. GREG.
Ostatnio edytowane przez ideally ; 12-08-2009 o 14:58
