Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Parskanie w wydech
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a można nagrać te parskanie, może wtedy więcej użytkowników zgłosi się z tym samym problemem.
    - sonda raczej nie powoduje takich efektów.
    - ostatnio w jednym samochodzie ( M1.5.5 156 TS ) zauważyłem że grzejnik sondy lambda nie stykał w tej wtyczce na korpusie silnika.
    - parametr TRA był cały czas + i dość duży. ( sonda była juz kolejny raz wymieniana )
    Po rozebraniu wtyczki i dociśnięciu konektorów
    ( proszę tego nie robić, można uszkodzić wtyczke !!!!) auto inaczej się zachowuje, zobaczymy jak parametry po czasie adapatacji.
    - wykryłem jeszcze jedną rzecz, że ECU podaje cały czas impulsy dogrzewania sondy lambda do grzejnika.
    - grzanie to 180 msek, przerwa 90 msek.
    - cały czas myślałem że po nagrzaniu sondy, ECU wyłącza grzejnik.
    - sprawdzę ten fakt u siebie podłączając sondę z zewnątrz, czy to poprawne zachowanie.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 14-08-2009 o 07:15
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    http://odsiebie.com/pokaz/4807221---a272.html
    http://odsiebie.com/pokaz/4807249---0cfc.html
    Tu wrzuciłem nagranie wideo i dyktafon, z tym że te dźwięki są takie trochę puste i nie odzwierciedla to naprawdę tego parskania.
    Co o tym sądzicie? silnik był zimny po nocy.
    Panowie nikt się nie spotkał z czymś takim?
    Ostatnio edytowane przez daniell162 ; 14-08-2009 o 20:19
    Częstochowa
    Nikt nic nie pomoże?
    osłuchaliśmy i poogladalismy w gronie "fachowców" ale oprócz kupy śmiechu nic z tego nie wynikło.
    - jak puściłem nagranie to koledzy myśleli że to jakiś żart, lub montaż na stole mikserskim.
    - co ty jej zrobiłes że tak ci się odpłaca ?
    - czy coś nie jest z tłumikiem końcowym, ja słysze takie falowania głosu.
    - szkoda ze nie masz notebooka i nie masz reszty parametrów z tego silnika.
    - dalej jest zamulona od dołu ?
    Częstochowa
    Pisałem już że nagranie jest jakie jest. Na żywo jest inaczej takie parskanie.
    Nagranie wyszło jakby traktor chodził ale tak źle nie jest
    Na zimnym tylko jest zamulona na dole, na ciepłym wszystko ok.
    Nie wiem jak nagrać żeby było dokładnie słychać;/
    Tzn co ma być nie tak z tłumikiem końcowym?
    Jutro będę chyba na kompie zobaczę co tam dalej nie tak jest.
    ideally
    U mnie praktycznie to samo się dzieje, prawie.
    Z rana kompletny muł, nie chce przekraczać 2000rpm, chyba że bardzo lekko się doda gazu, jak się zagrzeje do 50st. to okej, ale jest muł 'od dołu'.
    Błędów u mnie BRAK.
    Przy wymianie katalizatora powiedzieli mi (bo strzela mi po puszczeniu gazu na luzie), że mam źle ustawiony zapłon. Czy to możliwe, że u ciebie też, lub w ogóle możliwe, że to jest to samo? I alfa nie przyspiesza tak jak powinna?
    Jutro jadę na wymianę rozrządu, bo okazało się, że tylko pasek miałem wymieniony, a nie chce się pozbawić silnika w nowo zakupionej alfie.
    Częstochowa
    Nie przyspiesza na zimnym po nocy cieżko wkręcić powyzej 2,5 tys obrotów przerywa i parska w wydech;/ na ciepłym robi się w miare ok czasem szaprnie ale dalej parska przy ruszaniu.
    Częstochowa
    No i przyczyna znaleziona okazało się że świece są winne tego wszystkiego;P
    Zostały wyczyszczony bo były dość brudne i auto chodzi tak jak powinno bez szarpania i bez parskania Nowa sonda smiga aż miło na wykresie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Hehehe ale czy na pewno świece czy może przewody Głowy nie dam!
  10. #20
    Częstochowa
    heh ale już wiadomo co wymienić jak się powtórzy
  1. wydech 147
    Utworzone przez damiankck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 15:22
  2. Wydech do 156
    Utworzone przez Momento w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 19:28
  3. [164] Wydech Q4
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 20:43
  4. [145] Wydech
    Utworzone przez Nielot w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 18:26
