Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Egr w 2.4JTDM
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał Mateusz Alfa159 Zobacz post
    Czy po wyprogramowaniu Egr z komputera trzeba jeszcze go zaślepic?
    Nie trzeba, ale powinno się to zrobić. Nie wiesz czy na pewno jest on domkniety, np. przez nadmiar nagaru.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Alfa 159 2.4jtd Alfa Brera 2.4 jtd
    czy mozna wyprogramowac EGR samemu jakims interfejsem,jesli tak to jakim w silniku 2.4 20V? Czytalem gdzies,ze w tym silniku zaslepka tylko z otworami.
    Mozna to zrobic programem Fiat scan 2.6+?
    Ostatnio edytowane przez luk23 ; 26-11-2021 o 22:00
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał luk23 Zobacz post
    nie da rady ecuscanem, bo to trzeba w oprogramowaniu silnika zmienic. trzeba by bylo podskoczyc do jakiegos tunera (koszt kolo 250-300zł samo wyprogramowanie).
    wtedy zaslepic na 100%.
    jesli chodzi Ci o zaslepke z otowarmi, to wtedy sie tak jakby zaslepia dajmy na to 90%. niby jest zaslepione, ale nie jest bo na pelnym zaslepieniu i nie wyprogramiowaniu EGR by Ci wywalilo chekc engine. to jest mozna powiedziec taki półsrodek, ale nie ma sensu sie w to bawic. lepiej zaplacic i miec swiety spokoj i zrobic to tak, jak sie powinno
    Ostatnio edytowane przez nkaroluky ; 27-11-2021 o 00:55
    Mińsk Mazowiecki
    159 2.4jtdm
    Niestety u mnie zaślepienie Egr nic nie pomogło, więc została tylko głowica i sie okazało że jest pęknięta, muszę szukać po regeneracji...
  1. [159] Co tu ma być.? 2.4jtdm
    Utworzone przez agahun w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2021, 14:32
  2. [159] Różnice 2.4jtdm fwd vs 2.4jtdm q4
    Utworzone przez Wojtek215 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2019, 23:24
  3. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  4. [Brera] TBi vs 2.4JTDm
    Utworzone przez szerszeń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 23:00
