Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Spryskiwacze reflektorów
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Cytat Napisał Slowhand Zobacz post
    Mozesz opisac krok po kroku jak to zrobic?
    modernizacja spryskiwaczy świateł.pdf opis jak zrobić zwłokę przy spryskiwaniu lamp. Oczywiście nie musimy się podpinac do body , można te podpięcia zrobic pod maską , potrzeba się wtedy dostać do przewodu od światła mijania i do przewodów pompki spryskiwacza szyby oraz do skrzynki bezpieczników.
    Jeśli chodzi o przekaźnik T02 to można go wyjąć ale wtedy będzie błąd w komputerze "przekaźnik spryskiwaczy" lub wyciąć mu przynajmniej jedną nóżkę od styku wtedy nie będzie funkcjonował a błędu też nie będzie.
    Ostatnio edytowane przez zbigniew-777 ; 26-01-2022 o 10:53
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Cytat Napisał zbigniew-777 Zobacz post
    Hm, wyciągnąłem ten T02 i żaden błąd na desce nie wyskoczył. Teraz jestem u elektryka, mam nadzieję że potwierdzi ten przekaźnik.
    Nie wyskoczy błąd na desce ( mniej istotny) tylko będzie w pamięci komputera widoczny po podłączeniu Mes lub alfaobd
    Trójmiasto
    Problem okazuje się dziwny i ciekawy:
    1. Płyn i swiatła są - ten punkt wyeliminujmy.
    2. Został zamieniony miejscami przekaźnik z innym takim samym w skrzynce. Bez efektu.
    3. Został "na krótko" zwarty obwód w miejscu przekaźnika - jest efekt, spryskiwacze działają.
    4. Sprawdzono czy do przekaźnika podczas próby spryskiwania dociera sygnał sterujący - nie dochodzi.
    5.Diagnoza - musi coś być źle między modułem komfortu (tam gdzie bezpieczniki przy kierowcy) a przekaźnikiem.
    A teraz najciekawsze:
    6.Po zakończonej diagnostyce auto nie mogło odpalić, bo zabawa że spryskiwacza mi i światłem wchłonęła energię AKU (przy starcie przygasły kontrolki i Ledy - klasyczny objaw rozładowanego AKU) co jest możliwe, bo AKU jeszcze nie był wymieniany a ma 6 lat.
    ...i wisienka na torcie:
    7. Auto zostało odpalone za pomocą przenośnego startera do AKU, po czym opuściło halę.
    8. Po opuszczeniu hali włączono światła i przeprowadzono kolejną próbę spryskiwaczy refl.... i zadziałały!
    Co się mogło stać, że się samo naprawiło? Reset centralki przy spadku napięcia? Słabe AKU może być przyczyną (co wydaje się nielogiczne)?
    W czym tkwi problem?
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Mam bardzo podobny problem w innym samochodzie. Co jakiś czas nie działa mi wspomaganie kierownicy albo immobilizer.
    Po odłączeniu na chwile aku, wszystko wraca do normy.
    Podejrzenie pada na body, bo wszystko poza nim sprawdzone i jest ok, więc u Ciebie może być podobnie. Następnym razem, jak Ci padną spryskiwacze, rozłącz aku i zobacz, czy pomoże.
    Ostatnio edytowane przez RCMax ; 26-01-2022 o 19:40
    Trójmiasto
    Cytat Napisał RCMax Zobacz post
    A może winne jest faktycznie AKU? W aucie z systemem start stop to mogłoby mieć nawet sens. Jak AKU słabe, to odłącza SS, ale jęki jeszcze słabsze AKU, to ECU odcina następne układy.
    Natomiast to, co u Ciebie, że aż wspomaganie nie działa, być może jest powodowane czymś innym niż u mnie.
    Trójmiasto
    PODSUMOWANIE (stan na dzisiaj)
    AKU został zdemontowany i doładowany prostownikiem.
    Żadnych błędów, S&S zaczął oczywiście przy okazji działać ale jest wyłącznik więc jest ok.
    Spryskiwacze, jak się same naprawiły (o czym było wcześniej) tak są cały czas sprawne. ASO też jest zadziwione. Po burzy mózgów wygląda na to, że słaby AKU powoduje, że sterownik zaczyna odcinać mniej priorytetowe układy komfortu.
    Zastrzeżenie: ta teza nie jest potwierdzona ostatecznie ale jak dotąd, na to wychodzi.
    Brak
    panowie podłącze się pod temat sprawa ma się tak,że jak naleje płynu do spryskiwaczy gdzie kreska czerwona to płyn zaczyna lecieć pod autem a dokładnie z prawej i lewej pompki z dyszy xenon dopiero jak stan płynu jest jak kreska czarna to przestaje i nie cieknie.. i tak się zastanawiam czy winne są pompki czy za duzo płynu nalane do zbioroniczka i dlatego wyleciało dyszami pompek? bo płynu wchodzi z tego co wiem 5L tylko te 5l liczone jest z rurką do samej góry czy tylko w zbiorniczku na dole bez doliczania rurki? bo nie wiem czemu uparłem się lać do samej góry bo ta rurka raczej jako lejek służy tylko do wlania płynu do zbiorniczka na dole i może dla tego płyn wylatuje mi przez pompki jak naleje do samej góry rurki? pomoże ktoś?
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	168.3 KB
ID:	285878   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	er.jpg
Rozmiar:	168.0 KB
    Brak
    Wie ktoś moze Panowie?
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    ja leje zawsze pod korek i nie zauważyłem u siebie żadnych wycieków....
    inna sprawa ,ze nie zwracałem uwagi,czy są jakieś wycieki...
    następnym razem jak będę dolewać to popatrzę
  1. [Giulia] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez Harvaster w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 04-01-2024, 22:00
  2. [159] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez mac_kris w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 20:05
  3. spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez kenobi w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 20:02
  4. [155] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez siwy144 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 22:37
  5. [156]spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez andro34 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 08:55
