W takim razie będę szukał, tylko jak szybko sprawdziłem w necie to jest mały problem z takimi samymi kondensatorami.
Kolego Kali_33 dziękuję za podpowiedź. Niestety mam mały problem ponieważ po sprawdzeniu kabla z przełącznikiem ( kkl,airbag,abs ) oraz przejściówki na 3 pin , piny K, L, "masa" we wtyce i gnieździe się nie pokrywają. Mógłbym oczywiście przelutować kabelki w kablu niebieskim z przełącznikiem tylko nie wiem ,który kabelek jest od linii K a który od linii L i "masy". Kolory kabelków niestety wszystkie są koloru czerwonego.![]()
Witam kolego mac!ek. Chciałem najpierw przed wymianą kondensatorów sprawdzić sterownik w sposób pokazany na filmie który mi przesłałeś w linku ,tzn z rezystorami. I tutaj mały problem. Sterownik ,który ja posiadam, oprócz innych kondensatorów, ma innym numer seryjny. Dlatego nie jestem pewien czy wyjścia ze sterownika są takie same jak w moim. Niestety na moim sterowniku numer widoczny jest niepełny i jak na razie nie udało mi się znaleźć informacji jaki jest pełny numer tego sterownika i czy na pewno występował w Alfie Romeo. Może kolega zna cały numer sterownika.
A to numery ze sterownika :
niepełny numer ( górny ) - 46746...
pełny numer ( dolny )- 202862-126
W moim samochodzie występuje poduszka kierowcy, pasażera i mata obecności pasażera. Nie ma kontroli airbag zapięcia pasów bezpieczeństwa .
Mata obecności pasażera???
Witam. Przepraszam za pomyłkę, sprawdziłem dokładnie i przewody idą do napinaczy pasów bezpieczeństwa.
Dostałem odpowiedź od firmy , która naprawia sterowniki i pełny numer sterownika w mojej Alfie to - 46746842 . Jak napisał mi Pan występował on w Alfie 145/146. Potrzebuję teraz potwierdzenia tej informacji i czy opis wyjść sterownika z filmu odpowiada temu sterownikowi z Alfy 145 ( widać na filmie ,że numer sterownika jest inny ) . Dodatkowo potrzebuję opisu numerów pin-ów, tzn od której strony należy liczyć piny.
Będę wdzięczny za odpowiedź
Pachnie jakąś sztukancką podmianką. Ja mam 60625181, i taki powinien być.
Podejrzewałem , że coś takiego mógł poprzedni właściciel zrobić, ale chcę się upewnić. Napisałem do kolegów z działu 145 aby potwierdzili czy mój sterownik występował w Alfie 145,jeśli się okaże że tak , a jak sprawdzałem wcześniej , to faktycznie sterownik który Ty napisałeś występował w Alfach Gtv, będę zmuszony kupić sterownik o numerze który podałeś.
Zastanawia mnie dlaczego wybierając sterownik z tym numerem który posiadam i Alfę 145 w programie również brak jest połączenia ze sterownikiem.
I jeszcze jedno, czy w Alfach Gtv występowały te same sterowniki czy były różne zależnie od wersji silnika i rocznika?
Ostatnio edytowane przez Roberto916 ; 21-03-2023 o 18:53
Jeśli byłbyś zainteresowany i nie zależy Ci na czasie, to mam drugi 60625181 do wymiany kondensatorów. Jak uda się usprawnić to za 3,4 tygodnie będzie na sprzedaż.
Witam. Dziękuję za informację. Na razie jeżdżę rzadko ze świecącą kontrolką, więc mogę poczekać. ( proszę podaj na priv cenę sterownika ) . Rozumiem ,że jesteś pewien że sterownik o numerach które podałeś występował w Alfach Gtv bez względu na rocznik i silnik.
Z grupy 145 nie mam jeszcze odpowiedzi czy tam mój sterownik na pewno występował.
A teraz co udało mi się zrobić i odczytać.
Po informacji od kolegi Kali_33 zrobiłem tak jak mi napisał i udało się połączyć z ecu airbag , a program odczytał podstawowe parametry ze sterownika .
Odczytał również , czy były "interwencje" poduszek i napinaczy. Wynik -0. Tylko ,że w parametrach pozycja - Pasażer - jest wynik - obecny - .
Kody błędu jakie pokazał to ( bez względu czy sprawdzałem w programie na Alfie 145 czy Gtv ) :
1A - kontrola poduszek powietrznych ( przejściowy , obecny )- 187
12- czujnik obecności pasażera ( obecny ) - 187
19- konfiguracja poduszek - niezgodność ( obecny ) - 185.
I teraz pytanie , czy błędy 12/187 i 185 , oraz parametr "pasażer-obecny " , mogą wskazywać ,że jest założony zły sterownik airbag ?
Kolejne pytanie czy w Alfach Gtv występowały maty-czujniki obecności pasażera w siedzisku fotela ?
Ostatnio edytowane przez Roberto916 ; 22-03-2023 o 14:23
Nie było mat. Mam identyczną gtv i ten numer możesz potwierdzić w eperze. Jak uda mi się naprawa to się odezwę.
