Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Blad U1713-2f
    Giulia 2.0T Veloce
    Cytat Napisał andrzejek Zobacz post
    Ten błąd pojawia się na BCM, gdy masz błąd na komputerze silnika i sam nic nie znaczy.
    Czyli nie ma rozwiązania tego problemu? Czy trzeba szukać problemu w silniku? Wystarczy odpiąć klemę minusową i błąd znika tylko nie wiadomo na jak długo.
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Doładowuje regularnie akumulator, od tego czasu błąd nie wrócił.
    Regularnie to znaczy jak często?
    Bo ja mam wrazenie ze jak naładuje to dwa tygodnie jest ok, a pózniej znów ten bład
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał David Giulia Zobacz post
    Jak tylko po mieście to co 2 tygodnie, jak więcej tras to raz w miesiącu. Akumulator od nowości, 2017r. Więc już pewnie jego ostatki
    Giulia 2.0T Veloce
    To ja własnie jak naładuje jest 2 tygodnie ok, a jak nie naładuje to wyskakuje bład. A czy oprócze tego błedu U1713-2F masz jeszcze jakis?
    Turek
    To było 2 lata temu, już nie pamiętam z czym występował ten błąd. Od tego czasu się nie pojawił, na jesieni miałem błędy od wypadania zapłonu i tego błędu nie było.
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Te błędy z wypadaniem to skutkowaly u Ciebie już check enginem czy tylko widziales pojedyncze wypady? Bo ja widzę pojedyncze codziennie w myAlfa ale nic ogólnie się nie dzieje - i w sumie nie wiem czy to normalne czy nie.
    Turek
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Razem z checkiem, były to błędy p030x więc nie wskazujące jednoznacznie na MA. Żona jeździ giulia, od tego czasu jak jest zimno bądź wilgoć na dworzu to przed ruszeniem daje popracować silnikowi 20-30 sekund i jest wszystko ok.
    Takie kilkadziesiąt sekund to w każdym samochodzie zdrowe jak widać :-)
    Turek
    Na to wychodzi
    Giulia Quadrifoglio
    A masz jakieś błędy na sterowniku silnika, czy tylko tamto?
  10. #20
    Giulia 2.0T Veloce
    Właśnie nic poza tym błedem, mam jeszcze jakis od kamery ale to raczej nie wpływa bo wszytsko działa i auto chodzi jak szalone
    To jak to wytłumaczysz jak ja nie mam żadnych innych błedów? A skanuje w MES F12, czyli błedy DTC i nic poza tym nie pokazuje, chyba ze robię coś zle
  1. [Stelvio] Błędy P0039; U1713
    Utworzone przez fx25 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 02-07-2025, 13:47
  2. [159] Blad DPF
    Utworzone przez lukasz83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-08-2021, 18:21
  3. Blad EGR i AIR BAG
    Utworzone przez spdii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 12:00
  4. blad
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 15:45
  5. ABS blad
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2010, 13:12
