Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Spalanie mojej JTD - chybna coś nie tak:/
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    A dlaczego? Bo niby może się zapowietrzyc?
    nie zapowietrzyć a zanieczyscic układ paliwowy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja dalej będe drążył ten temat Dlaczego może się zanieczyscic? Przewody korodują, czy co? Jeden mit już obaliłem... Tzn. ktoś usilnie próbował wmówic mi i paru innym "ludziskom", że mając prawie pusty bak w jtd można sobie układ zapowietrzyc... no cóż trzebabyło mi obalic ten mit. Próbowałem w różnych jtdkach i żaden się nie zapowietrzył...
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Cóż wtrące się do tematu spalania Belli.
    Moja mnie przeraziła, nigdy nie wiedziałem wkońcu zalałem do pełna i po przejechaniu 106.5 km zalałem znowu do pełna... wlazło 10.16 litra O_o
    Więc to daje 10.16/106.5 = 9,5 l/100km
    chyba troche za dużo.
    Auto kupiłem lekko miesiąc temu i dopiero zrobiłem hamulce i płyn chłodniczy teraz czas na filtry powietrza, paliwa i oleju + wymiana oleju, powinno pomóc w spalaniu ;>
    Silnik też ciągle zimny tak jakby termostat siadał i otwierał ciągle obieg... po przejechaniu 30 km z dosyć czasem przygazowaniem a on 50-60 stopni (była to 22.00 i w sumie ok 14 stopni na dworze)
    także to też możę powodować większe spalanie tj włączone ssanie czy coś w tym stylu;>
    Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
    Może to że też często lubię jeździć na 1.100 obrotów na 5 biegu? :> bądź coś robię nie umiejętnie co pożera ilości ropy ;P
    Pozdrawiam i dziękuje za pomysły
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Świeżak Avatar arturo
    Gliwice
    Alfa 156 2,4 JTD 2001r
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Po pierwsze na 97% termostat masz do wymiany(chociaż moja przy zdupionym termostacie paliła mniej),po drugie faktycznie wymień filtry i olej,po trzecie ja max.spalanie w mieście odnotowałem 8l a na trasie 6,1l także Twoja zdecydowanie za dużo pali
    Ja też często jeżdżę z min.ilością obrotów na 5 biegu ale to powinno wręcz zmniejszać a nie powiększać spalanie.
    Ostatnio edytowane przez arturo ; 09-09-2009 o 08:42
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał arturo Zobacz post
    Współczuję waszym skrzynią biegów, a spalanie jest często większe przy takim stylu jazdy.
    Przy dodaniu gazu paliwo leje się strumieniem a samochód "stoi" bo silnik nie pracuje w optymalnym zakresie obrotów (moment obrotowy)
    Gliwice
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Przy dodaniu gazu,co jest oczywiste,redukuję conajmniej do 4
    Na trasie przy 80km na 5 biegu ile masz obrotów ? (teraz zauważyłem,że masz V6 także u Ciebie jest to mało wykonalne,u nas max.moment jest przy ok.1800obr/min a w V6 przy 5000obr/min także dieslem jeździ się trochę inaczej )
    Ostatnio edytowane przez arturo ; 09-09-2009 o 09:27
    mrutyś
    tutaj mowa o dieslu a Ty masz V6 moment obrotowy "u nas" jest nieco inny niż u Ciebie dlatego "my" na trasie mamy np. 2100obr i mam ponad 100km/h i zapewniam Cię że silnik nie stoi a pracuje optymalnie
    na trasie przy 2k obr. mam ok 98km/h ale to nie jest wyznacznikiem czegokolwiek.
    Proponuję aby spalanie sprawdzić na całym zbiorniku paliwa i na większym niż 100km przebiegu bo te 100km mogłeś zrobić w mieście np. 10x10km przez co silnik był zimny a więc więcej spalał.
    Im większa ilość km tym mniejszy błąd "pomiaru".
    Ostatnio edytowane przez mrutyś ; 09-09-2009 o 10:04
    Kolego to nie żaden mit.Jak jeździsz z minimalna ilościa paliwa to pompa zaciąga wszelkie zanieczyszczenia z dna zbiornika - głównie płynne (np. wodę), a na to filtr ci nic nie poradzi.
    Co do zapowietrzenia to nawet jeśli do tego dojdzie (po wyjeżdżeniu całego paliwa) to układ w JTD jest samoodpowietrzający, wiec po wlaniu paliwa i przekręceniu stacyki sam się odpowietrza
    AR156 1.6TS 2000
    Mysłowice- Śląskie
    Cóż będe musiał sprawdzić i wymienić jakoś termostat dziś przejeździłem 30 km po mieście troche bardziej dynamicznie... to prawie do 90 stopni doszło ... ale to włączona klima na max zimne, zmiana biegu przy 3500-4000 obrotów.
    Teraz jeszcze ciekawi mnie to czy chłodnia mi działa bo na postoju raz po wymianie płynu chłodniczego doszło do 95-100 i nie włączyłą się w ogóle O_o
    kolejna sprawa: wymiana termostatu = wymiana znowu płynu chłodniczego? :> eh dopiero co wlałem nowy
    Spalanie racja źle zmierzone bo po 106.5km i to były jazdy właśnie typu 10x 5 km 2x 10 km 1x 30 km
    ale i tak chyba za dużo spala no ale filtry i te sprawy trzeba wymienić i tak
    Co do filtrów dziś kupiłem oleju nie było problemu z doborem (chyba jest dobry bo mieli tylko jeden rodzaj ), do paliwa to samo, ale do powietrza (chyba powietrza bądź paliwa sam już zapomniałem) są jakieś dwa rodzaje i nie wiem jaki:
    jeden ma średnice 81 mm i wysokość 183 mm a drugi średnica 80 wysokość 152 mm i teraz który to do mojego?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 KM Kwiecień 2000 rok, wersja ponoć sportowa (obniżony przód 35 mm, "karbon" w środku, progi na bokach, spojler) to ponoć charakteryzuje sportową wersję
    Wybaczcie że tak w tym temacie ale nie chciałem nowego zakładać
  10. #20
    mrutyś
    to co Ty opisujesz to sportpack i nic dodatkowo sportowego nie ma w sobie poza właśnie niby "carbonem" na konsoli środkowej, nakładkach na progi i niżej jest "zawieszony". niestety odp na to jakich wymiarów filtr nie znam
  1. [159] DPF w mojej 159.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 06-11-2014, 21:03
  2. Spalanie na ISC a spalanie gazu
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 22:28
  3. Spalanie mojej belli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 11:40
  4. [145] Spalanie mojej Alfy
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 22:29
  5. [33] Spalanie w mojej Alfie
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 10:19
