Strona 2 z 63 PierwszyPierwszy 12345678910111252 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
    smooder
    Panowie a jeżeli wskźnik w kabinie pokazuje mi zawsze max. pod 70 stopni, ale ciepło w samochodzie robi się dość szybko, leci ciepłe powietrze, ale temp. wskazywana jest zawsze poniżej 70 stopni. Termostat mam do wymiany??
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał smooder Zobacz post
    Nikoniecznie termostat do wymiany. Najłatwej by było mi napisać, podłacz pod kompa i zobacz ale..
    Czy w lecie też ci tak pokazywał wskaźnik?
    U mnie jak temperatura powietrza jest wyższa to wskaźnik stoi na tych umownych 70 stopniach. A jak jest tak jak teraz te 5 st. C to również mam poniżej tej kreski. Nawet podczas dłuższej jazdy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    70 stopni na wskazniku w alfie to standard. U mnie po wymianie termostatu i czujnika nic sie nie zmienilo. Ale wystarczylo na postoju potrzymac auto przez chwile na 3tys obr zeby wskazowka ladnie poszla do gory i wlaczyl sie wentylator.
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    u mnie to samo, probowalem podpiac pod FiatEcuScan i jadac temperatura nie spadla ponizej 73st.
    pierwszy raz rosla do ok 80st, spadla do 73 i znowu rosla... itd.
    mam rozumiec ze to byla praca termostatu? Otwieral sie a gdy woda z duzego obiegu ochlodzila maly obieg to ten znowu zamknal doplyw?
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Panowie, a kto powiedział, że wskaźnik kabinowy jest umowny i że druga kreska do 70st...?
    U mnie "druga kreska" wg. wskazań komputera to 80 st. I tyle pokazuje gdy "jeżdżę" spokojnie w zakresie pracy termostatu bez ingerencji wentylatorów.
    Przejedźcie się kilka (4-5) kilometrów na maxa lub w mocno zakorkowanym mieście, to zobaczycie, że wiatraki będą utrzymywać zarówno kabinowe jak i komputerowe ~90st.
    To tyle jeśli chodzi o JTD/JTD M-Jet/JTDm + oryginalny termostat.
    smooder
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    U mnie jest dokładnie tak samo jak napisałeś, po prostu się zastanawiam czy ten silnik jest non stop nie dogrzany czy jest ok. W dieselowskim oplu (służbowym) jak złapie temperaturę to stoi idealnie na środku skali ok 90 stopni a u mnie tylko raz w dużym korku doszło do tej granicy.
    pozdrawiam
    Wszystko zależy od tego jaki masz termostat. Jesli oryginalny fabryczny to otwiera się on przy temp. 78C. W 2006 roku fiat wprowadził modyfikację termostatów do JTD i te termostaty utrzymują wyższą temperaturę silnika. OPIERANIE SIĘ NA WSKAŹNIKU KABINOWYM NIE MA ŻADNEGO SENSU - należy podpiąć komputer i odczytać rzyczywistą temperaturę widzianą przez ECU
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wodzisław Śl.
    czyli jesli temp (oczywiscie na FiatEcuScanie) wzrasta do ok 78 a potem spada do ok 73-74 i znowu rosnie to znaczy ze wszystko w normie? Bo wyczytalem ze termostat org ma 83st, a wlasnie moja bella trzyma ciut ponizej 80
    Na fabrycznym termostacie w jtd to norma
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Macku, wyczytałem, że orginalny termostat do jtd otwarcie początkowe ma przy temp. 78 - 83 st. C, a całkowite 86 st. C - prawda to?
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
