Mi po wymianie akumulatora na nowy problem znikl.Dzialo sie to zeszlej zimy jak tylko zrobil sie mroz.Teraz mam nowe swieczki, akumulator i zadnych bledow.![]()
a mi dziś paliły się obie kontrolki... wszystko przez to, że zamarzł ręczny... jak tylko temperatura poszła na + i puściło to kontrolki zgasły
I'd rather push my ALFA than drive a BMW... (or AUDI)
wiem że temat już trochę wałkowany ale... dziś zapaliły się obie kontrolki ABS i ASR w trakcie jazdy... po wyłączeniu silnika i odpaleniu na nowo problem nie zniknął i świecą cały czas... jakieś propozycje??
Jak problem tkwi głębiej to nic moja rada nie pomoże, ale jeśli tego nie testowałaś to... zapal samochód, rozpędź się troszeczkę i zahamuj ostro - jak się nie włączy ABS to kicha, a jak się włączy to kontrolki zgasną.
Qki jesteś wielki! Wiszę Ci piwo![]()
z tym ukladem abs w AR jest cos nie tak Przynajmniej w autach po 2000r z asystentem naglego hamowania
Z moich obserwacji wynika ze :
Slaby akumulator powoduje zapalenie sie kontrolek od ABS i recznego od razu po odpaleniu silnika - po chwili z powrotem gasna - gdy aku jest naladowany badz nowy problem nie wystepuje
Zabawy na "recznym" itp rowniez wywoluja ten blad Chodzi mianowicie o sytuacje gdy jedna para kol sie kreci a droga stoi ( agresywne ruszanie itp) Abs traktuje to chyba jako awarie czujnika Blad znika po ponownym uruchomieniu silnika i przejechaniu kilkunastu metrow
W AR chyba zapomnieli o zimowym trybie![]()
100% racjimiałam dodać właśnie że kontrolki zapaliły się po zabawie na ręcznym.. pojechałam się wyszaleć i po kilku dobrych kółkach zapaliły się obie i nie chciały gasnąć po ponownym odpaleniu :/ jednak rada Qki'ego pomogła i dziś rano jadąc do pracy dałam ostro po hamulacach i zgasły obie :]
Je je je.. mam piwoale jak można to by było zamienić na 2l Coca-Coli albo Pepsi to bym był uradowany całkiem
Z tymi kontrolkami to tak jest, też się przestraszyłem jak mi wyskoczyły że już awaria za 5k złbo po "resecie" nie zgasły, jednak nie zgasną, dopóki się nie wezwie do działania któregoś z systemów i wtedy komputer widzi że działa i kasuje błąd. Wydaje mi się że również to samo by było po wejściu w śliski zakręt - włączył by się ESP i błąd by zniknął jednak ABS łatwiej załączyć.
Qki tylko kiedy my się będziemy widzieć...??
chyba dopiero w przyszłym roku na jakimś ogólnopolskim zlocie... ale będę pamiętaćjeszcze raz dziękuję
MIałem to samo - czasami przy skręcie ( nie zawsze ) zapalała mi się kontrolka od ASRu i lampka przy przycisku "asr off". Po wymianie akumulatora jak ręką odjął - jeżdżę już tydzień i ani razu się to nie zdarzyło :-).
Myślałem, że to kwestia jakiegoś czujnika, może wilgoci w sezonie jesień/zima ( gdyż latem to się nie zdarzało ), ale u mnie również winowajcą okazał się słaby ako ( nota bene oryginał z 2004 roku :> )
