Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Moja bella jest chora... :) Zapraszam do debaty
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Wedlug prospektu ktory posiadam jest tak:
    1.7 TS-1325kg
    1.8 TS-1325kg
    2.0 TS Super-1340kg
    V6-1420kg
    Q4-1535kg
    2.5 TD-1420kg
    Jestem troche zaskoczony bo w dowodzie mam 1330kg (V6) a w prospekcie jak wyzej.1.8TS w dowodzie jest bodajze 1240kg.
    U mnie w dowodzie jest 1340kg
    Ti Amo ALFA!!!
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Ha Ha Ha Wy to macie tęgie auta
    Moja z 1,9TD według dowodu rejestracyjnego wazy UWAGA 0Kg P
    hehehhehehehe
    A mam pytanie ? czemu zaciski tylne wymieniałeś ? bo jestem ciekaw
    A co do wahaczy to gumy się da wymienić tylko ze bez prasy się nie obejdzie
    dwa miesiace temu wszystkie wymieniałem
    Nowy Sącz-Napoli
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    hehehhehehehe
    Ja też wymieniałem te gumy i wytrzymały tylko pół roku. Nie polecam. Lepiej wymienić cały wachacz. Koszt wcale nie jest dużo większy. a może nawet mniejszy, bo wachacz samemu wymienić nie problem a z gumami trzeba do kogos na prase i wtedy koszty mogą się okazać większe niż zakup wachaczy.
    Ti Amo ALFA!!!
    Akurat prasę mam itd. więc dla mnie to nie problem fakt ze koszt kompletu gum na dwa wahacze to koszt około 105zł ( czyli jak za jeden nowy wahacz ) .
    Wiesz mi po takiej regeneracji wahacz zawsze wytrzymuje około tych 2 latek czasami nawet więcej . Oczywiście przy takiej regeneracje trzeba zwrócić uwagę na gałki jak sa wywalone to nawet nie opłaca się wymieniać gum . A co do wahaczy to słyszałem ze te po 100zł nie są za rewelacyjne , więc trza lepiej kupić jakieś oryginały bo naprawdę więcej wytrzymią a to juz koszt rzędu 300zł
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja mam wahacze za 100zl i jezdze na nich juz 8 miesiecy.Z tym ze ja kupuje wahacze firmy Birth i nie narzekam.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    sargal
    Jakiś kretyn który jeździł Bellą nie miał normalnego hamulca (chyba) ściski były zapieczone i nie odbijały więc nie działał mi ręczny dlatego musiałem je wymienic...
    Eno trza było zaciski rozebrać i przeczyścić .
    Odnośnie ręcznego to pewnie zimering czy jak się to pisze , szlak trafił i zaczęło Ci to korodować . Ja to rozebrałem przeczyściłem nawaliłem smaru i hula juz rok
    sargal
    Z tym że auto stało 15 miesięcy było tak skorodowane że przy pomocy dłuta młotka i imadła nie chcialo wrócic na swoje miejsce (odbić)....
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Witam, miałem podobne objawy (brak mocy) przed tym jak padła mi pompa paliwa. Może warto ją sprawdzić. Poza tym widzę, że masz identyczne problemy jak ja z tylnymi hamulcami i ręcznym. Kupiłem używane tylne zaciski na allegro i mechanik wymienił mi tłoczki i przewody - póki co działa. A i jeszcze jedno - termostaty w silniku lubią strzelić focha. Miałem z nimi niezłe przejścia dokładnie rok temu (nie wyłączał się wiatrak chłodnicy, przegrzewał się silnik itp.). Wymieniłem wszystkie jakie były na nowe i śmiga.
    Pozdrawiam.
  10. #20
    sargal
    kolego pompę też już wymieniałem z tego co mi mówił mechanik jeszcze sprzęgiełko i autko od strony technicznej igiełka
  1. Jest Bella.. jest dobrze :)
    Utworzone przez dawid_devel w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 20:02
  2. moja alfa byla chora
    Utworzone przez gregor23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 13:38
