Najlepiej nagrać ten dzwięk
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Byłem dzis u mechanika. Na pierwszy rzut uchem powiedział że to panewka albo coś z wałem. Na 99% mi powie co to jest jak wjedzie nim na kanał i bardziej osłucha, bo dziś miał wszystkie kanały zajęte.
Teraz pytanko - jak duży problem jest żeby dostac panewki do boxera? Czy opłaca się to remontować czy od razu szukać silnika?
Ja ostatnio miałem do wymiany wałek rozrządu najpierw się naszukałem żeby jakikolwiek dobry znaleźć później oddałem do regeneracji w Gliwicach niestety pękł podczas spawania go i na końcu wyszło to że znalazłem nowy wałek ale łatwo nie było.
Spróbuj najpierw z regeneracją bo skąd wiesz jaki silnik kupi? Niby wsadzisz i jedziesz ale skąd wiesz co drzemie w nim
nie mogę tego nagrać bo nie usłyszysz. Słychać słabo, głównie w kabinie widać róznice.
Pomyślałem sobie, ze to może kwestia gęstego oleju? Jak się silnik solidnie rozgrzeje, huczenie jednostajne znika.
Przede wszystkim upewnij się, że zawiozłeś samochód do mechanika, który nie będzie eksperymentował z twoim boxerem i ma już doświadczenie z podobnymi silnikami. Z przedstawionego opisu obstawiałbym raczej za popychaczami hydraulicznym, ale wtedy powinno Ci stukać na zimnym i ciepłym silniku i dlatego ciężko z marszu stwierdzić (choć wiadomo każdy przypadek może być inny). Jak popychacz robi się już "twardy", to słychać stukanie w którejś z głowic. Dalsza jazda powoduje, że silnik hałasuje coraz głośniej (jak rasowy diesel), aż w końcowym etapie wyciera się krzywka i koszty robią się już spore. Generalnie w boxerach bardzo szybko padają szklanki (osobiście wymieniałem już dwa razy). Dobra diagnoza to połowa sukcesu. Jak będą to popychacze, to koszty są w granicy kilkuset złotych. Możesz zrobić tylko jedną z głowic (choć wiadomo najlepiej dwie strony). Jak zmieniałeś niedawno rozrząd, to możesz go z powrotem założyć. Trzeba jeszcze wymienić uszczelkę pod głowicą, uszczelkę pod głowiczką i uszczelki na kolektorach. Oczywiście potrzebne będą jeszcze 4 popychacze (przynajmniej na jedną głowicę), koszt w serwisie to jakieś 80-90 zł za sztukę, ale możesz spokojnie założyć szklanki z VW, które kosztują około dwudziestu zł. W przypadku panewek sprawa bardzo się komplikuje i chyba bardziej opłaca się poszukać innego silnika (choć ryzyko zawsze pozostaje). Musisz wybebeszyć cały silnik, narobisz sobie kosztów i nie będziesz miał do końca żadnej pewności. Wielu kolegów robiło szlif wału i wymieniało panewki, a pomimo tego problem bardzo szybko znów się powtórzył (wtedy dopiero można się wkurzyć). Pozdrawiam.
A czy przy wymianie panewek wymienia się je normalnie jak w każdym normalnym silniku?? tzn zdejmujemy miskę olejową i działamy czy trzeba rozkładać silnik??
jile masz juz km zrobionym na tym boxerku, bo jak powyrzej 150tys i klepie tylko na zimnym to pewnie zawory, u mnie przy odpaleniu zastukaja a potem to juz cicho, norma nawet tdi klepie ale tak jak pisze 75andrew155 najlepiej to nagrac
Ostatnio edytowane przez Gopcio ; 07-02-2010 o 01:25
Było AR 145 Boxer 1,6---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
180 tyś. ciepły zimny tak i tak klepie teraz to już gaśnie na wolnych obrotach..... i stuka 2 razy głośniej niż na początku....opłaca się wymieniać panewki?? jaki to może być przybliżony koszt??
