Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: "Kolejny raz" Problem na zimnym
    Pingwin
    doskonałe kable i swiece NGK, moje chodzą znakomicie juz od dwoch lat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał Slades Zobacz post
    10 sekundach zaczyna "prykać" z wydechu jak dodaje gazu powoli to dławi sie ale jakoś wchodzi na obroty gdy daje ostro to albo wogóle nie wchodzi tylko sie dławi lub nie wchodzi i strzela w dolot
    Zostaw świece i kable w spokoju. Przyjrzyj się czujnikowi cieczy chłodzącej. Jest on wkręcony w termostat. Komputer ma fałszywą informację o temperaturze otoczenia i źle dobiera skład mieszanki, która jest zbyt uboga. Im wyższa temperatura na zewnątrz tym problem jest mniej męczący i praktycznie zawsze ustępuje po rozgrzaniu się silnika. Koszt 20 zł, wymiana 10 min. i będzie po problemie.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pewnie , zwłaszcza że widzę w alfadiagu parametr taki jak: Air Temp, to chyba z czujnika przepływomierza.
    - ale uważaj, ponieważ jest jeszcze inny parametr Air Temp ADC, to chyba po konwerterze analog-cyfra.
    - ponizej jak ktos nazwał na forum "spadochron", ale dla 156 TS, w 146 ECU M2.10.4 należy pomierzyć te same parametry.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Wojce
    A przepływomierz zmieniłeś już ?? na moje oko on ma wine miałem to samo na zimnym nie mogłem ujechac dusisz gaz a on coraz wolniej jedzie i strzela ,zmienilem i jestem teraz bardzo zadowolony z auta
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    20 zł?? nie wiem gdzie ten czujnik tyle kosztuje \
    A przepływomierz niedługo podmienie bo kolega lesio146 z forum mi prześle pocztą za co mu bardzo dziekuje
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
    Jak się szuka to się znajdzie - choćby tutaj: http://katalog.fota.pl/Katalog/%28S%...pNr=301&Type=A - to nie jest żaden kosmiczny czujnik a stosuje się go w wielu markach. Ja co prawda nie kupiłem dokładnie tego ale identyczny czujnik VALEO kosztował mnie bardzo podobne pieniądze i sprawuje się wyśmienicie już czwarty sezon, więc szukaj a znajdziesz. Nie sztuka wydać 80 zł za oryginał BOSCHA, pytanie brzmi po co
    Podziel się uwagami - ciekaw jestem jak wymiana wkładu odbije się na wykresach z AlfaDiag'a
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 14-10-2009 o 12:35
    Zbyszek
    Radziejów
    ma możesz mi podać nr tego czujnika co Ty kupiłeś, firmy VALEO??
    Znajdziesz pod adresem http://katalog.fota.pl w tej chwili nie mam możliwości sprawdzenia tego numeru i obawiam się, że raczej nie będę miał takiej możliwości w najbliższym czasie
    Zbyszek
    Radziejów
    A wiec tak Panowie podmieniłem przepływke (100% sprawna) brak jakiejkolwiek poprawy,
    Kupiłem czujnik temp cieczy ten co jest wkręcony w termostat zero poprawy.
    Czyżby to była SONDA?????????????
  10. #20
    Radziejów
    Odnowie troche temat bo zauważyłem kolejną zależność. Oczywiście problemu jeszcze nie rozwiązałem ale moze ktoś da jakieś sugestie.
    wiec tak zapale na zimnym chodzi dobrze przez około 15-30 sekund jak obroty zaczynają spadać to zaczyna sie dusić dławić itp zgasze ją zapale od razu to samo, ale jak odczekam jakąś minute to znowu zapala dobre i po chwili znowu do dup.... znowu zgasze odczekam chwile i zanwu dobrze chodzi i tak do skutku az zacznie normalnie chodzić. Zastanawia mnie to dlaczego jak zgasze i odpale od razu chodzi nie za bardzo a jak chwile odczekam znowu chodzi dobrze na początku.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. [MiTo] Kolejny problem - płyn hamulcowy "brake fluid level infused..."
    Utworzone przez Jola w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:13
