Jestem tego samego zdania. ABS na pewno nie ma nic do takiego zachowania hamulców.
Pod serwem jest taki mały zaworek plastikowy może być zapieczony.
Nr 5 na tym rysunku:
http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=6&WINDOW_ID=1
FORZA ITALIA !
Dzięki. Czy podłączenie pod komputer auta wykaże, czy uszkodzone jest servo, czy coś innego?
powinno wykazać wszystko
posiadam wersje przód tarcze wentylowane tył normalne tarcze 6tys.km jest na nich przejechane i klocki także tyle maja poza tym opony są roczne i tłoczki wszystkie były robione i niema porównania co do renówki. renault scenic1 1.6 16v 115KM 1999r wersja sport tzn. utwardzone fabrycznie zawieszenie i stoi na 15calowych kołach ,przyciemnione 10%szyby i swiatla. i jako mini van posiada o niebo lepsze hamulce a jezdziłem inna alfa 145 i tak samo słabo hamuje nawet gorzej bo z tyłu miała bębny
Hmm... a ja mam zupełnie inne spostrzeżenia... U mnie Alfa hamuje najlepiej ze wszystkich dotychczasowych aut, może jedynie C-Max '09 od ojca hamuje lepiej, ale ma diesel'a i wielgachne tarcze z prozdu, minimum 16" koła..
U mnie w 146ti mam zwykłe tarcze wentylowane z przodu i normalne z tyłu i hamuje jak żyleta, ledwo dotknę i już reaguje. Więc coś raczej masz popaprane, albo płyn niebardzo, albo pompę hamulcową.. Albo masz wszystko założone bez czyszczenia i smarowania, to też potem nowe działa gorzej niż stareOgólnie to hamulce w mojej Belli hamują o niebo lepiej od poprzedniej Astry GLS 2.0, która miała też tarcze z tyłu.
A co do tematu, to też stawiam na serwo.. "Komputer prawdę Ci powie"
Pozdrawiam,
GrzesiuŻar
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
Komputer nie wykrył nic.
Gdyby uszkodzone było servo auto źle hamowałoby także po odłączeniu absu a hamuje źle tylko gdy jest włączony
