Napisał
kobrarz
Kolego ja kupiłem mobil atf 220, wymieniałem w serwisie koszt to ok 70 zł, jak masz kanał albo podjazd to możesz spróbować sam ale mechanik się namęczył, ale jeśli ci ubywa płynu to może gdzieś ci płyn ucieka, w mojej belli rozszczelnił się na przekładni, nie dużo ucieka ale co jakiś czas trzeba dolewać, znalazłem ostatnio jakiś płyn do wspomagania z uszczelniaczem spróbuje tego dopóki nie zrobię regeneracji. A jeśli się zdecydujesz na wymianę całego płyny to kup 2 L płynu bo w układ wchodzi cos ok. 1.3 -1.4 L. Nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie jest też korek z wężykiem więc ten wężyk trzeba tak wygiąć aby wszedł w te rynienki od zbiorniczka bo on jest przelewowy, podobno w ten sposób ubywa płynu również.
