Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Nie odpala ale kręci....
    Kręci rozrusznikiem i nie może odpalić- to chyba jednak nie jest wina akumulatora
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Akumulatora bym nie lekceważył, bo mialem kiedyś podobny przypadek - rozrusznik niby kręcił a silnik odpalić nie chciał. Pomiar napięcia woltomierzem ujawnił 10V - okazało się, że jedna z cel akumulatora była uszkodzona :/
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Pingwin
    mam kable NGK, dwa lata temu zakładałem.. Faktycznie, wilgoć mogła tutaj namieszać, dwa dni padało i siąpiło w sumie. Jednak temat musi być związany z aku, bo na kablach rozruchowych odpalił natychmiast. Andrew, jesli o kręcenie rozrusznikiem, to czynność która zabiera najwięcej mocy aku. Może, mam taką nadzieje, był na tyle słaby, że nie starczyło na podanie napięcia na iskrę. jak często ładujecie aku? ja z reguły raz do roku nastawiam na 12 godzin na prostownik. Tym razem jednak przez dwa lata nie tknąłem aku.
    Jak bym miał ładować co chwilę akumulator to bym go wywalił na śmietnik. Akumulator w aucie musi śmigać bezawaryjnie 3 lata i kropka zadnych doładowań no chyba że auto jest rzadko używane albo nastały siarczyste mrozy
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Święte słowa... :/ Miałem malucha, alternator, 45-tkę bosha (wtedy bosh to naprawdę był bosh) i 6 lat spokoju. Nie wiedziałem co to doładowania.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Pingwin
    Dlatego tak czy owak sprawdzę auto po niedzieli na kompie. Mam aku 44 Ah, zobaczyłem w karcie, ze kupił go jeszcze poprzedni własciciel w marcu 2007. Czyli dwa i pół roku. Przy duzych przebiegach w miescie, czestym używaniu stacyjki teoretycznie to realne.
    Zduńska Wola
    Ja z kolei jestem zwolennikiem okresowego doładowywania akumulatora 2-3 razy w roku - najlepiej zimą tak, jak nadmienił Kolega 75andrew155. Nie jest to nic wielkiego, zaszkodzić nie zaszkodzi a na pewno przedłuży żywotność, bo w mało którym samochodzie instalacja doładuje go do 100% pojemności :/
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Eeee... fachowcy twierdzą, że takie doładowania rozpieszczają akumulator, a w boxerku masz alternator 80 Amper, czyli ok. 1 kilowata. To jest prawdziwa moc...
    Pingwin
    tylko ze alternator niewiele ma wspólnego z rozruchem auta... prawda? a jesli codziennie zapalasz silnik z 10 razy, i tak przez dwa lata, to niby jak się ma aku podładować???
  10. #20
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał Pingwin Zobacz post
    Możesz odpalać i 20 razy dziennie przez 5 lat, jeżeli masz sprawny układ ładowania i aku, i nie ma zwarcia na instalacji to wierz staremu kierowcy- wszystko będzie ok. - przecież po odpaleniu robisz przynajmniej kilka kilometrów, i wtedy aku się ładuje.
  1. Kręci i nie odpala.
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:29
  2. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
