Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Zamarzające szyby
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Środków higroskopijnych jest wiele, choćby NaOH - choć to zły przykład - i wiele innych. Pamiętaj, że nie chodzi jedynie o sam fakt posiadania osusacza a o jego wydajność - rolka papieru toaletowego daje najlepszy współczynnik wydajności do ceny
    ---------- Post dodany o godzinie 18:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:32 ----------
    Klima ma wbudowany osuszacz powietrza, więc nie jest do zaskakujące - znikanie wilgoci z szyb to właśnie jego zasługa
    Można rozsypać 10 kg ryżu który też pochłania wodę... ale chyba wolę zaparowane szyby
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kuba18nh
    Krakow
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD
    no dobra Panowie wielkie dzieki za zainteresowanie i rady jutro bede próbował wymienie tez filtr kabinowy bo mam wrażenie że ten mój nawiew też jakoś nie chodzi tak jak powinien:/
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Co do zamarzania szyb od wewnątrz dorzucę swoje 5 gr. Przed opuszczeniem samochodu w mroźny dzień warto go bardzo dokładnie przewietrzyć. Nie powinno się zostawiać ciepłego powietrza wewnątrz, gdyż w przeciwieństwie do powietrza zimnego posiada ono w swoim składzie duże ilości rozpuszczonej pary wodnej. Jeśli zamkniemy wewnątrz samochodu w mroźny dzień ciepłe powietrze wówczas podczas powolnego obniżania temperatury w środku na zimnych powierzchniach czyli na szybach osadzać się będzie para wodna, która z czasem zacznie zamarzać.
    Podczas rozgrzewania samochodu po dłuższym postoju na mrozie warto ogrzewanie i nawiew ustawić na max. obieg powietrza obowiązkowo na zamknięty (szybciej się nagrzeje), jednak należy wówczas opuścić wnętrze (co by nie chuchać na zimne szyby) i zająć się doprowadzeniem do porządku szyb z zewnątrz. Po ok. 5 min. można śmiało wsiadać do środka, uchylić delikatnie szybę (1-2 cm), zmienić obieg powietrza na otwarty i w trasę
    Ostatnio edytowane przez as ; 21-12-2009 o 00:30
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Cytat Napisał as Zobacz post
    ale ile się w tym czasie nagrzeje jak silnik jest jeszcze zmrożony, i tak zawsze dopiero jak przejedziesz się dobry kawałek to się nagrzeje a tak byś chyba musiał z 10 min go na postoju grzać chyba że się mylę
    gorzej jak zmrożony silniczek na to nie pozwala[COLOR="Silver"]
    Ostatnio edytowane przez nietyx ; 21-12-2009 o 21:42
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał nietyx Zobacz post
    Też piszę, żeby nie sadzać czterech liter wewnątrz tylko ustawić na zamknięty obieg powietrza, aby się szybciej nagrzało - przy sprawnym termostacie 5 min. i jest OK
    Zakładam, że osoby odwiedzające forum są na tyle inteligentne, żeby nie torturować silniczka opuszczania szyb, gdy są one przymarznięte do uszczelek. Chociaż po 5 min. grzania wewnątrz nie powinno być tak źle. Ja na szczęście nie mam zmartwienia z elektrycznymi szybami więc wystarczy nieco wyczycia przy kręceniu korbką
    Co do jeżdżenia z zamarzniętymi szybami - nie polecam, bo bardzo łatwo wówczas o kolizję/wypadek tym bardziej jeśli ma ktoś do pokonania na dzień dobry labirynt ciasnych uliczek osiedlowych :/
    Ostatnio edytowane przez as ; 22-12-2009 o 00:05
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sigma
    Oława
    AR 156 1.9 JTD S Wagon i AR 155 2.0 TSpark, AR 147 1.9 JTD 03 FL
    Talking
    A pozbycie się wilgoci z wnętrza nie pomaga ? To jest przyczyna Twoich problemów. Dopóki nie wywietrzysz i wysuszysz wnętrza nie pozbędziesz się tego problemu.
    Wrzuć na tylne siedzenie dwie rolki papieru toaletowego i po paru dniach powinno się to zauważalnie zmienić - to nie żart - im bardziej chłonny tym lepszy. Po jakimś czasie rolki zrobią się wilgotne. Poszukaj, którędy dostaje się wilgoć do środka. Sprawdź uszczelki drzwi i okien, sprawdź szczelność filtra pyłkowego. Weź sobie do serca to, co napisał Lesio a szybko i skutecznie pozbędziesz się problemu
    Dokładnie najpierw trzeb wysuszyć wnętrze )))) wymieniać dwa razy w roku filtr pyłkowy w tedy nie będzie tak parować i pamiętaj jeździjmy na ciepło w tedy każde autko schnie nie tylko Alfa ) pozdro ( 145 Bardo fajnie grzeje także powinna wysychać tylko trzeba jeździć )) )
    KrakĂłw, Poland
    Cytat Napisał sigma Zobacz post
    Ostatnio wyczytałem na Łonecie, że absolutnie nie wolno włączać silnika i skrobać szyn, bo silnik jest słabiej smarowany podczas postoju i szybciej się zużywa. Najlepiej delikatnie ruszać... ekolodzy w natarciu !!!!
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    Co to za pierdołyt wypisują w tym łonecie?
    Zimny silnik i olej dają większe cisnienie oleju ze względu na wyższe obroty i gestośc zimnego oleju inaczej jest gdy silnik jest rozgrzany, wtedy faktycznie smarowanie jest słabe na wolnych obrotach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Oława
    Nie mam słów do łonetu )) i co na nim wypisują ) pozdro
  10. #20
    brooklyn10
    Ja bym jeszcze sprawdził czy niema jakiegoś "źródełka", którym wilgoć dostaje się do kabiny.
    Miałem dokładnie taka samą sytuację kiedy jeździłem jeszcze Ranult19. Wiecznie parował cały środek i trzeba było drapać w zimie szyby z dwóch stron. Okazało sie, że podszybie zjadła rdza i woda/wilgoć dostawała sie do kabiny. Posprawdzaj czy wykładzina pod dywanikami nie jest wilgotna, pomacaj ją tam głęboko przy bezpiecznikach i pod schowkiem.
    W mojej AR swego czasu była walnięta uszczelka przy tylnych drzwiach i woda czasem w małych ilościach kapała do środka mocząc kawałek kanapy - tam tez posprawdzaj.
    Dodatkowo zmień miejsce parkowania. W mojej AR zauważyłem, że jeśli w zimie parkuję pomiędzy garażem, a szczelnie zabudowanym ogrodzeniem sąsiada auto jest bardziej zamarznięte niżbym parkował przy ulicy. Być może chodzi tu o przepływ powietrza.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. [GTV] Francowacie zamarzające zamki
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 19:06
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 10:31
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
