Heh a u mnie odwrotna sytuacja, wskazówka pokazuje mniej więcej OK ale jak jest już na czerwonym polu nie świeci się rezerwa . Więc są dwie opcje albo przepalona żarówka albo źle pokazuje . Czy mógłbym prosić o jakiś manual jak zajrzeć pod wskaźniki?.
z Góry thx
Michał
a panowie gdzie mozna sie dostac do tego pływaka jest jakis schemat ?
Strzele w ciemno. Prawdopodobnie dojście do pompy jest pod tylną kapną i okładziną.
Poprawcie mnie jeśli się mylę. W wielu autach jest taki schemat.
Panowie mam taki sam problem ,gdzie w bagażniku dokładnie znajdę dojście do tego czujnika? Chciałbym jutro z tym powalczyć!
Dobrze już wiem gdzie całą pompą się znajduje,to teraz powiedzcie mi co najlepiej zrobić ,przeczyscic styki na wtnczce ? Postukac czy co?
Ostatnio edytowane przez Dawid25sch ; 23-10-2014 o 22:19 Powód: Dodano
Wczoraj odpiolem akumulator i wskazuwka całkowicie opadła na zero,oczywiście po podpieciu bateri.
u mnie ostatnio wskazówka opada jeśli gdzieś krzywo stanę - np. na krawężniku i w tej pozycji zostaje Dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wraca do normy... niestety czasem sztuczka się nie udaje i trzeba wjechać na stację paliw![]()
U mnie też podobny problem z wskazaniem paliwa ale problem tkwi w samym wskaźniku. Jak go lekko puknę to wskazuje, więc raczej on winny. Sprawdźcie jak jest u was.
