tak został stary bo nie bylo sensu zmieniac bo błąd i tak by sie pojawil wiec podejzewam ze przyczyna jest jakaś błaha tylko nie wiedza gdzie szukac ;//Napisał yabar
no to kijowo![]()
A gdzie masz EGR bezpośrednio na kolektorze wydechowym czy na kolektorze zasilającym? Wejdź sobie na stronę Epera - wpisz nr nadwozia i będziesz wszystko wiedział. Takie objawy utraty mocy mogą być spowodowane równie dobrze nieszczelnym zaworem EGR, awarią przepływomierza, uszkodzonym zaworem upustowym czy zapchanym katalizatorem. Jak będziesz metodą prób i błędów wymieniał różne części to drogo cię to wyniesie - najlepiej jechać do ASO i podpiąc silnik pod komputer i wtedy wszystko będzie jasne. Ten elektrozawór widoczny na zdjęciu moze pełnić rózne funkcje w zależności od typu silnika i rocznika....
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Maciek-156
na kompie to wskazuje ze ten zawor nie dziala jak trzeba
to jedno wyjscie wymienic go i bedzie wiadomo
Ten zaworek jest dość drogi (600zł), a wymiana (robocizna) to grosze, bo dostęp banalny - radzę pojechać do ASO zgłosić problem (ale nie zaworka,tylko pojawiającego się błędu i niech naprawiają - zabezpieczysz się jakby to nie był ten zaworek.
AR156 1.6TS 2000
Panowie kupilem ten elektrozawor zaplacilem za niego 200 zeta na allegro
narazie jezdzi dobrze zobaczymy co bedzie dalej
dam znac po kilku dniach jak sie zachowuje![]()
a na examineze byles :?: bo z tego co wiem to po wymianie trzeba błędy wykasowac
a jak z obrotami teraz ciągnie dobrze :?:
nie juz powtornie na examineze nie bylem, wymieniłem sam kontrolka zgasla, zrobilem juz ponad 200km i jest ok, wchodzi bez bolu na max obrotow, wyprzedzanie to bajka
przejade nastepne parenascie km to dam znac co i jak![]()
a to Ci sie w ogóle jakas swiecila :?: :shock: bo u mnie nawet jak jest błąd to kontrolki milczą :?Napisał yabar
tak kontrolka "bledu" sie zapalala i gasla
