Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: szum w skrzyni 2.0 TS
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    ok przeczytalem ale nic szczegolnego tam nie ma jutro wymienie olej na nowy i zobacze jak sprawy beda wygladaly, bo tak jak mowie wystarczy wbic bieg i ruszyc jak np wyjezdzam z garazu jakies 10m staje zeby zamknac brame i juz jest cicho i przyjemnie mam nadzieje ze jutro bedzie mogla zostac potwierdzona opcja z olejem. Tylko co mnie zaciekawilo w temacie oleju gdzies wyczytalem ze ma byc TUTELA ZC 75W80 SYNTH a w instrukcji obslugi pisze TUTELA ZC 75W90 SYNTH, API GL5... i co z tym zrobic? ;/
    Ostatnio edytowane przez Krisu ; 21-01-2010 o 21:15
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nic nie trzeba robić tylko kupić olej typu GL5 o lepkości 75W90. Taki olej kupisz bez problemu. Niekoniecznie musi to być tutela, inni producenci też taki produkują.
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    tak jak w instrukcji tutela zc 75w 90 synth chyba ze chcesz cos lepszego to mozesz zalac motul GEAR 300 75w-90 synth
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Jaworzno
    Witam mam szybkie pytanie dotyczace oleju... czy w momencie kiedy bedzie to olej 75W80 bedzie wielki problem?
    Rybnik
    Kolego Krisu,
    odradzam olej o innej lepkości (75W80), do tych skrzyń ma być olej przekładniowy syntetyczny GL5 75W90 - dostępny na rynku np. Mobil.
    Do wymiany potrzebne jest tylko 2l.
    Jeśli chcesz tanio to można polski Hipol semisynthetic GL-5 75W90.
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 22-01-2010 o 14:29
    Jaworzno
    sprawa wyglada tak ze po wymianie oleju na nowy wszystkie odglosy zniknely skrzynia zalana Mobil1 75W90 GL-5 dzieki wielkie za pomoc w tym temacie dodam ze koszt takiej wymiany to +- 95zł olej i w moim przypadku około godzinki czasu z poczekaniem az wycieknie caly stary i wleje sie nowy olej.
    Ostatnio edytowane przez Krisu ; 23-01-2010 o 00:10
    boruwa
    Powiem Ci że gdy mi przyszło wymieniać skrzynie, to w 2.0 jest opcja że albo wycjiągasz z silnikiem, albo zrzucasz zawieszenie i wyciągasz dołem. Koszt to przeważnie ok 250 zł, zależy jak tam mechanik się ceni. A skrzynia to zależy, ja kupiłem za 600 zł, ale są też droższe i tańsze pewnie też się znajdą.
  1. [159] 1.9JTDM gwizd/szum z okolic skrzyni, półosi.
    Utworzone przez SimonCT w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 10:42
  2. [159] szum ze skrzyni - zagadka
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 20:04
  3. Szum ze skrzyni przy niewciśniętym pedale sprzęgła
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 16:26
  4. [155] Szum
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 19:49
  5. Szum ze skrzyni lub sprzęgła
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2007, 18:11
