Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Auto samo gazuje
    lewe powietrze musiał by łapac między przepustnicą a komorą spalania ( kolektor ssący) lub żle działajacy krokowiec
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Bob1897
    No tak, jest wiele opcji. Jeżeli podejrzana jest linka gazu to dlaczego, przymarza? Dziś znów się to zrobiło. Obroty poszły do 7 tysiecy. Same.
    To chyba zrozumiałe, trzeba by ją przeczyścić i trochę przesmarować tak jak i ośkę zaworu przepustnicy. Miałem idealnie taki sam przypadek w 75 Turbo przycinająca się przepustnica
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jesli jezdzisz na nie najlepszym oleju(poznasz to np.na obecnosci osadu na korku wlewowym)mozliwe jest ze przymarza przepustnica.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Zimno kurczy metal => tulejka linki zwęża się => tarcie jest większe, więc jak jest przerdzewiała to łatwiej się jej zablokować na mrozach. Moją linkę oglądali mechanicy i mówili że stan jest co najmniej kiepski.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    A samej linki zimno nie kurczy tylko sam pancerz?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Moim zdaniem zakleszczanie linek, czy to hamulcowych, czy jakichkolwiek to jest to kwestia wody i mrozu, a nie tego, że metal sie kurczy. Mnie w szkole uczyli, że metal się kurczy, a więc powinno lepiej chodzic, a prawda jest tak, że koroduje i zakleszcza się w pancerzu lub sam pancerz jest uszkodzony i do niego wcieka woda.
    Pepesz
    Mi to się przydarza na większych mrozach i co najdziwniejsze po dobrym rozgrzaniu silnika ( czyli również doprowadzeniu całego osprzętu wraz z linkami gazu i przepustnicami do normalnej temperatury pracy). Pomaga kilkukrotne puknięcie w korpus przepustnicy i obudowę krokowca.
    Bob1897
    Jeżdżę na Lotosie półsyntetyku. Dziś też się to stało i znów po zatrzymaniu (żadna redukcja biegów ani nic nie pomaga, wtedy jeszcze bardziej zwiększa obroty) postałem 15 minut i odpalił normalnie (wcześniej 2 próby odpalał gazując). Zdziwiło mnie, że dziś, gdy się to stało to dodatkowo hamulec zrobił się twardy. Bałem się, że nie wyhamuję. Gdy ustało gazowanie to i hamulec normalny się zrobił. Nie rozumiem co to ma do rzeczy,ale to chyba nie przypadek. Pokombinowałem trochę przy tej lince, zobaczymy jutro
  10. #20
    Może sprawdż też przewód gumowy idący do serwa hamulców bo z tego co teraz napisałeś to może być przyczyna. Olej nie ma nic do rzeczy
  1. [MiTo] Problem- auto samo zmienia Tryb z D na N
    Utworzone przez Katarzyna w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 20:36
  2. Auto samo jedzie
    Utworzone przez gordon771 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:32
  3. [145] Auto samo jedzie
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 20:50
