Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: zawór blow off
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Ja bym poprzestał na tym i nie psuł, silniki alfy z natury mają milutki głos............. Stożek spoko, dotleni się kobietka, jak dobry to źle jej nie zrobi. A cd zalewania komory spalania nie wiem czy wszystkie w serii mają doprowadzenie powietrza do filtra z kratki obok halogenu ale moja ma jak zaje.... bajorokałuża to napewno "zaciągnie" ale moja jeszce. Blow-off zostaw w spokoju td albo benzyniakom z turbo w sumie każdy ma po to żeby dolotu nie rozwaliło po puszczeniu gazu. I jak taki będziesz miał to możesz założyć coś co robi "apsik" takie jest moje zdanie.
    Blow-off spełnia swoją funkcję w silnikach mocno rasowanych, w silnikach seryjnych Turbo takie urządzenie zupełnie nic nie daje, w silnikach bez turbo to wiocha
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Blow-off to zawór upustowy, działa jak seryjny DV tylko zamiast w układ dolotowy upuszcza powietrze w atmosferę z efektem dźwiękowym. Funkcje spełnia w każdym samochodzie z silnikiem doładowanym (turbo, kompresor) tak samo BOV (Blow Off Valve) jak i DV (Dump Valve). W silnikach NA (bez doładowania) montaż mija się z celem ponieważ to zawory bezpieczeństwa upuszczające nadmiar ciśnienia z układu dolotowego a bez doładowania jest tylko pod ciśnienie ;]
    Więc twierdze że Blow-off nie musi być zakładany do mocno rasowanych silników.
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    z blov-em turbo mniej cierpi...podobno ile w tym racji to nie wiem...
    95% klubu FC wywala Dump valve i zaklada blova
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Hehe, widzę NERO, że masz kolejny pomysł na dodanie jakichś 30KM do Belli? Podobno jak założysz ze cztery wiatraki na wydechu to daje jeszcze więcej, choć sam bałbym się sprawdzać, bo można odfrunąć!
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Wołomin
    BOV są zazwyczaj większe i wytrzymalsze więc sprawdzają się przy większych ciśnieniach gdzie seryjne DV może nie dać rady tak szybko upuści. I nie ma co się oszukiwać w 10 letnim aucie seryjny DV już mocno się zużył i albo go sprawdzić czy upuszcza odpowiednia ciśnienie i czy tłoczek/membrana trzyma ciśnienie, albo w ramach bezpieczeństwa silnika lepiej zmienić na nowy DV lub BOV
  1. [159] Blow off. W 2.2 jts
    Utworzone przez kochan159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 18:09
  2. [156] Blow off do 2.4 JTD
    Utworzone przez Starscream w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 10:06
  3. Blow-off w V6 TB
    Utworzone przez Yacek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 16:27
  4. [164] blow off
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 18:52
