Też myślałem o tym że kij tam, to głównie gadżet.. ale jeśli będzie mało funkcjonalny to będzie leżał na półce.
Moim zdaniem jeśli pendrive ma być "użytkowalny" to musi być po pierwsze mały, ten wzór który jest podany na JPG jest stanowczo za duży, autko powinno być mniejsze, może nawet 2x. Wiele pendrivów ma stałą obudowę i wysuwany środek.. W przypadku 8C najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobić wejście pena jako wlot chłodnicy (chociaż wtedy wygląd całego przodu szlag trafił), a wysuwanie od strony podwozia.. tz. suwaczek taki na dole i wtedy "chłodnia" wychodzi do przodu i wkładamy do kompa. To już na pewno są większe koszty.
Najprościej: Po zdjęciu przodu, w środku powinno być troszkę plastiku również, a nie już sama blacha którą wkładamy do kompa.. żeby ten wtyk przedłużyć, to by załatwiło sprawę.
EDIT:
Tu mata moją wizualizację na szybko:
Tylko oczywiście wtyczka ma iść poziomo!! Tj. tak jak podwozie, a nie w pionie. Wtedy można ją by było wkładać pod sam "zderzak" w środku..
