Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: nawiew działa calodobowo samoczynnie!! ratunku:(
    12345Arturro
    nie chce zakladac nowego tematu więc podepnę się do tego-odgrzewam
    teraz od wczoraj mam problem w drugą stronę: nawiew nie działa w ogole-ani w pozycji AUTO, ani żaden z zakresów:1,2,3,4.... nic sie nei dzieje cisza.
    Klima widze się załacza normalnie, sterowanie klapkami od kierunków nawiewu tez chodzi, ale dlaczego przestał śmigać nawiew ??? wentylator w ogole nawet sie nie zakreci.Pare godzin przed tym faktem strasznie glosno chodzil, popiskiwal i w ogole hałasowal.
    Co jeszcze ciekawego zaobserwowalem. jak mam zapalone auto -wlacze na "4"nawiew-oczywiscie dalej nic,nie dmucha-to mam wrazenie jakby na obrotomierzu minimalnie spadly obroty-jakby jednak jakis opor zrobilo....
    czyzby silnik wentylatora mogl pasc?? bardzo skomplikowana jest procedura wyjecia??
    patrzylem na forum jedni pisza ze trzeba cala konsole sciagac, inni ze nie.... jak to sie do tego zabrac?
    Pozdrawiam liczę że pomożecie koledzy
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-06-2010 o 08:11
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Aby wyjąc wentylator, zdejmujesz wygłuszenie nad nogami pasażera, dwie śrubki na kluczyk 10 i gotowe. potem widzisz wentylator, odkręcasz jedną śrubkę blokującą go, przekręcasz całą obudową wentylatora przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara i gotowe. można wyjąc wentylator do dołu. jeszcze tylko odpiąć wiązkę zasilającą od niego.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-06-2010 o 16:57
    12345Arturro
    aaaaaa takie jaja
    dzieki kolego pędze do autka
    kolego wlasnie wyciagnalem ten wentylatorek, co ciekawe bardzo ciezko sie w rekach obraca.... to tak byc powinno? chyba nie...
    podpialem na ostro pod aku-chodzi.
    rozebralem obudowe zeby dostac sie do komutatora itp - duzo bialego nalotu tam jest na elementach metalowych...
    przesmarowalem go WD-40. podpialem go przed chwilka do instalacji klimy i normalnie juz chodzi, do tego cichutko tak jak byc powinno tyle ze w rekach on nadal ciezko sie obraca...
    Ostatnio edytowane przez 12345Arturro ; 14-06-2010 o 11:06
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Witam koleżanki i kolegów, teraz ja odgrzebie temat u mnie wczoraj przestał chodzić nawiew a tu deszcz napiernicza szyby parują itp. i teraz moje pytanie sprawdziłem bezpieczniki na akumulatorze i w środku auta i wszystkie są ok, czy są jeszcze gdzieś bezpieczniki które mogę sprawdzić, dodam że sterowanie klap działa, klima też a nawiew ni dudu, żadnych dziwnych odgłosów nie wydawał co by mogło oznaczać jakieś zatarcie czy coś. Może Ci koledzy co wcześniej mieli taki problem niech coś podpowiedzą.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    na pierwszej stronie tematu jest wszystko wyjasnione
    Bo samochód to nie wszystko
    ptrwki
    Unhappy
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Znany przypadek, padł elektroniczny moduł sterowania dmuchawą, znajdziesz tak jak kolega opisał koło dmuchawy umieszczony w kanale wentylacyjnym, raczej nie do naprawienia, koszt nowego ~280zł, używki po 100zł chodzą. Wyłączyć dmuchawę możesz bezpiecznikiem pod maską, przed 2002 bezpiecznik był przy podszybiu nad pompą ABS w nowszych nie wiem czy nie na skrzynce na akumulatorze.
    Podepne się pod temat gdyż mam ten sam problem, że nawiew działa non stop!!!! Gdzie dokładnie znajduje się ten elektroniczny moduł sterowania dmuchawą?? Bo według tych opisów gdzie on jest wszystko wskazuje mi na to :
    http://moto.allegro.pl/opornica-alfa...178685540.html
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Dchedogi
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    ja mialem tez ten problem ale w mojej 166 tez wylaczylem i chodzil caly czas odpialem akumulator i po podlaczeniu tez chodzil. zostawilem auto z odlaczonym akumalotrem na cala noc. i kiedy rano poszedlem odpalic Belle wszystko wrocilo do normy
    moze to pomoze niektorym.
    pozdrawiam.
    ptrwki
    Cytat Napisał Dchedogi Zobacz post
    pozdrawiam.
    Próbowałem już tego ale nic nie dało. Może ktoś dysponuje z was schematem elektrycznym układu i mógłby wkleić tutaj??
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    to czujnik jakis musial pasac, pewnie okolo 100 zl bedzie cie kosztowac naprawa tak mi sie wydaje, albo tylko usunac blad z komputera i bedzie ok.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    mam dokładnie taki sam problem jak opisywany mam nadzieję że da się jakoś to samemu zrobić, dam znać co u mnie siedziało...
  1. [159] Nie działa nawiew.
    Utworzone przez grzechu18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-05-2024, 08:12
  2. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  3. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. AR 156 Nawiew nie działa :/
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 17:44
