Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: alternator?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    sprawdzić prąd ładowania posiadając jakiś mirnik
    Raczej napięcie ładowania - do pomiaru prądu ładowania to ja bym raczej z prostym mierniczkiem uniwersalnym nie podchodził, ale widzę, że nie tylko ja to zauważyłem
    Wracając do tematu wątku to objawy jasno wskazują na uszkodzenie prostownika i regulatora napięcia, które to elementy są zespolone i stanowią element alternatora. Jeżeli obudowa jest cała - i należy ją bardzo dokładnie sprawdzić - to warto alternator wyremontować. Kupowanie używki, która może zdechnąć w ten sam sposób za jakiś czas nie ma sensu. Lepiej montować coś, co jest pewne. Łożyska nie są aż takie drogie i można je kupić. Regulator z prostownikiem również a fachowiec zrobi remont w dwie godziny. Co do zamienników to praktycznie można zamontować każdy alternator o odpowiedniej mocy pod warunkiem, że będzie miał zintegrowany regulator napięcia i będzie pasował mechanicznie. W AR 145/146 były montowane dwa typu alternatorów Magneti Marell i Bosch. Najczęściej stosowano ten drugi i w obrębie producenta są one zamienne. Nic nie stoi na przeszkodzie aby założyć alternator o większym amperażu - zwyczajowo w wersjach bez klimy jest to 85A) ale może wiązać się to z wymianą akumulatora na egzemplarz o większej pojemności - oczywiście bez przesady, przy 100A alternatorze nie będziemy montować aku 150Ah. Oczywistym jest, iż większy alternator oznacza większe gabaryty i to też należy wziąć pod uwagę. W wersjach 1.4 TS, 1.6 TS oraz 1.8 TS bez klimy siedzi ta sama elektrownia, więc są zamienne w obrębie wersji
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 24-02-2010 o 23:58
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Hej. Mam podobny problem. Moja 146 po odpaleniu wydaje z pod maski dziwne odgłosy (piszczenie etc.) i nie potrafi utrzymać 900obr/min. Dopiero jak przygazuję chwilę albo przejadę jakiś kilometr to ładnie ucicha i trzyma obroty. Ostatnio podjechałem do mechanika z innym problemem i ten na słuch mi powiedział, że "słychać u mnie alternator". Więc pewnie będę musiał go wymienić razem z napinaczem. Wiecie jaki altek jest do 2.0 TS z klimą? 100Ah?
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    SYSUNIAdq
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    skoro ladowanie masz dobre a hucza tylko lozyska to nie baw sie w uzywki bo cie to wiecej wyniesie niz wymiana lozysk w swoim na oryginalne gdzie koszt zamknie sie w 30 zl. a jesli ktos ma zepsute alternatory lub chce sie pozbyc uszkodzonych np zatarte nie laduja itd to chetnie odkupie i naprawie (warunek musza miec cale obudowy popekane i uskodzone nie wchodza w gre)
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    Jak pisze kolega wyzej albo łożysko, albo poprostu pasek klinowy się ślizga. Tak jak było pisane wczesniej zdemij pasek i ręką obracaj koło pasowe alternatora, jak jest opór czy tez dziwne odgłosy wymien łozysko a nowy pasek i tak nie zaszkodzi
    Co do alternatora to według instrukcji we wszystkich T.S-ach są 75A (bez klimy) i 85A (z klimą). Amperogodziny (Ah) to w akumulatorach
    Ostatnio edytowane przez saroo ; 25-02-2010 o 20:10
    Sprawdziłem w katalogu Boscha oraz Magneti Marelli. Jest tam informacja, że są dwa typy wydajności prądowej alternatorów - 85A w samochodach bez klimatyzacji (wszystkie pojemności) oraz 105A w samochodach z klimatyzacja (również wszystkie pojemności). Tyle co znalazłem na tą chwilę. Ja w swoim samochodzie miałem od zawsze wersję 85A i jego mariaż z akumulatorem Centra Futura 55Ah sprawuje się od czterech lat doskonale.
    ---------- Post dodany o godzinie 23:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:13 ----------
    Zgodnie z tym co powiedziałem wcześniej alternator 105A i akumulator minimum 60Ah - nominalnie stosowany był akumulator Bosch 63Ah (0 092 S50 050).
    Zbyszek
    Nidzica
    Nie wiem jak jest w katalogach, ale wiem jak jest w instrukcji. Być może po lifcie się to zmieniło, nie wiem.
    Nie patrz do instrukcji tylko na to, co jest produkowane. Instrukcja była przygotowana raz i to dawno temu. U mnie przed - rocznik 1997, więc przed liftem i bez klimy - w oryginale był alternator 85A. Wiem, ponieważ robiłem jego remont, więc nijak ma się to do instrukcji obsługi.
    Zbyszek
    czekal86
    A czy może mi ktoś powiedzieć jakie oznaczenia ma alternator a alfie 1.4 16V muszę wymienić łożyska bo mi buczą, a gdy dzwonie chcą bym podał oznaczenia alternatora...
    thing
    Twój jest ten 1
  1. alternator
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 19:17
  2. Alternator
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 16:37
  3. alternator
    Utworzone przez Beautymania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 19:33
  4. [155] alternator
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 22:39
  5. [155] alternator
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 21:32
