Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: zacięty pas
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    W 155 czasem zatnie mi się pas kierowcy... W 146 miałem to samo i jak koledzy wyżej napisali pomaga rozebranie i wyczyszczenie, choć na plastiki trzeba uważać, żeby nie zniszczyć... Po zabiegu można zapomnieć o problemie
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    thing
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    no to mam nastepną pierdołe do zrobienia..
    AR 155 1.8 8v 96'
    Więc już po naprawie i jak koledzy wcześniej pisali wystarczy rozebrać i psiknąć wd 40 (u mnie było wszystko czyste).
    Ogólnie w mechanizmie zacina się zapadka z kulką w środku wystarczy ją ruszyć i wszystko wraca do normy, dodatkowo mozna czymś tam psiknąć ja akurat miałem wd40.
    Tajniakos
    No to uwaga mam dla was wszystkich sposób Po pierwsze miałem do samo, mi pomagała jazda po bruku sam puszczał albo rytmiczne lekkie pociągania jak złamie się plastikowy trzpień w pasie blokuje mechanizm tak w razie wypadku hehehe więc nie ma co na siłę a jeśli komuś się blokuje to wyczytałem kiedyś taki sposób. Rozwinąć pan na maxa, przetrzeć szmatka żeby z grubsza syf zebrać potem wziąć nasze ukochanego PLAKA albo KOKPIT i mocno popsikać pas z obu stron zwinąć rozwinąć i replay. Zabieg wykonałem zeszłego lata od tamtego czasu zacinanie się nie powtórzyło wiem, że to śmieszne ale działa !
    146boxer
    widze że u was podobne rzeczy się dzieją u mnie pasy zacinały się w zeszłą zime.. Zdjąłem boczek wyczyściłem syf i do dzisiaj jest git.. wydaje mi sę że nikt tam nie zaglądał od 97 r dlatego tak sę działo;p
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    A po tym plaku nie wychodzisz z czarną pręgą na białej koszuli?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Tajniakos
    Nie żadnych czarnych pręg
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Jak użytkowałem w poprzednie zimy 155 to miałem takie problemy. Teraz mam 156 po lifcie i nic się nie dzieje. Szkoda że nie jest tak ładna jak 155.
    adi885
    Ja też mam problem z zacinającymi się pasami tej zimy 2 razy zaciął mi się pas od kierowcy i raz od pasażera, co ja się uszarpałem masakra :/ troszkę pojeździłem i sam się odblokował po jakimś czasie tzn. po jakichś 30min. Tak jak koledzy pisali wcześniej wystarczy rozebrać boczek i wyczyścić wszystko dokładnie też używałem wd40 i teraz nie mam żadnych problemów z pasami.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tweety
    Golina, Poland
    AR 155 1.7 TS 94r jest, AR 166 3.0 V6 24V 01r jest
    Jest jeszcze jedno wyjście, którego ja używam i jest najskuteczniejsze. Nie zapinajcie pasów!
    AR 155 1.7 TS 85 KW, 115KM `94 ROSSO BORDEAUX - Była niestety
    AR 166 3.0 V6 24V, 220 KM `01 NERO - Jest (Dawna alfa Yago_)
  1. Zacięty pas bezpieczeństwa
    Utworzone przez alfaGT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 17:25
