Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Dziwna kontrolka
    Użytkownik Świeżak Avatar werter81
    Świrlandia(podkarpacie)
    156,2.4JTD & 159,2.4JTDm SW
    dbh czy auto gasło Ci też na zimnym silniku? bo dzisiaj zauważyłem ze gasnie dopiero jak silnik złapie temperature.
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    kolego dopiero jak sie rozgrzal troche
    raz wieczorem wracalem od laski do domu mam ok 5km to przejechalem prawie bez uzycia gazu to nie zgasl. wg mnie objawy identyczne jak u mnie i to raczej kwestia tego czujnika
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Czy to jest ten czujnik który znajduje sie na filtrem? i ile on kosztuje?
    Dębica
    nie wiem gdzie sie znajduje bo o wymiane poprosilem mechanika z firmy w ktorej pracuje, a czujnik dostalem za friko od kolegi ktory mial 'zapasowy" silnik po wymianie w swojej 166
    dbh i ostatnie pytanie bo nie chciałbym zamówić tego czujnika w ciemno,
    czy jak Ci auto gasło i przekręcałeś spowrotem zapłon to było słychać taki dziwny dzwięk przez 3-4 sekundy coś jakby syczenie w okolicach pompy??
    SYSUNIAdq
    czujnik znajduje sie nie opodal rozrusznika chyba nawet pod nim zaraz jak sie skrzynia laczy z blokiem i tez stawiam na ten czujnik poniewaz mialem te same objawy. Gdy auto sie zarzeje czujnik traci swoje parametry i zle pracuje. po chwili ostygniecia praca jego powraca az do nastepnego padniecia
    Dębica
    jak mi zgaslo wylanczalem zaplon i probowalem odpalic ponownie ale zauwazylem pewna "prawidlowosc" zwiazana z zapalajaca marchewka a konkretnie:
    -jezeli po przekreceniu kluczyka a przed uruchomieniem zaplonu (nie pamietam jak nazywa sie ta pozycja kluczyka) marchewka zapalala sie ale nie gasla to nie odpalilem
    -jezeli po przekeceniu kluczyka marchewka po chwili zgasla wiedzialem ze tym razem odpale.
    no dostep do niego jest od spodu gdzies tak jakby od tylu silnika ale nie wiem konkretnie gdzie. na silniku jest bodajrze 3 czujniki i ten od polozenia walu ma kolor brazowy
    ---------- Post dodany o godzinie 19:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:37 ----------
    Cytat Napisał werter81 Zobacz post
    sorki ze post pod postem ale to syczenie to chyba normalka. pompa zaczyna podawac paliwo jeszcze zanim zaczniesz krecic rozrusznikiem ale to juz pytanie do kogos z bardziej zaawansowana wiedza niz ja
    SYSUNIAdq
    konkretnie pod samiutkim rozrusznikiem przy samiutkiej skrzyni.. dostep z kanalu najlepszy. od gory tez da rade jak ktos ma zwinne rece. przykrecany na imbus 4 lub 5 jedno z 2 moj mial kolor czarny i w tym rejonie w silnikach 2,4 jtd znajduje sie tylko ten czujnik. koszt okolo 100 zl oryginal bosch tyle ja placilem
  1. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  3. [159] Dziwna czerwona kontrolka - bagnet z kropelka
    Utworzone przez cavo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 08:20
  4. Dziwna kontrolka???
    Utworzone przez rafal & AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 18:32
  5. [146] Dziwna kontrolka
    Utworzone przez kk121 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 19:32
