Oczywiście może dojść do awarii jeśli kierowca nie ma mózgu. Jazda skoksowanym autem na seryjnym osprzęcie (w tym IC, wydech itd) z pełnym gazem na autostradzie to bardzo duże obciążenie termiczne dla motoru co moze spowodować jego awarię. Jeśli ktoś jeździ bardzo ostro i często goni auto po autostradzie to warto:
- zmienić ic
- rozluźnić wydech
- zamotnować dwa proste zegary (ciśnienie doładwoania wtedy widzisz gdy coś zaczyna szaleć oraz temp oleju; wbrew pozorom kotłując auto bardzo łatwo przekroczyć 120st a pamiętajmy ze 115tka nie ma chłodnicy oleju - jedynie wymiennik)
Po ICu i wydechu warto zrobić korektę softu, pologować auto na drodze i zobaczyć co się dzieje (może się okazać że turbo górą przeładowuje ponad ciśnienie bezpieczne - dla 1749va to max 1,35 bara z czego nie więcej niż to w górnym zakresie obrotów) - trzeba wtedy korygować zmienną geo.
Ad map z netu - wgrywanie tego bez sprawdzenia seryjnego auta, jak i diagnostyki po modzie to dla mnie szczyt bezmyślności. Kilka map z netu które forumowicze podesłali nie robiła prawie nic (tu efekt placebo) niemniej większość miała totalnie bezmyślnie podbite parametry, limitery temperaturowe itd w pełnym zakresie - najlepsza jaką widziałem to rail o ponad z 1350 na prawie 1500 barów (samo ciśnienie, bez korekcji temperaturowej, limitera itd) czy doładowanie z 1,1 na 1,8 bara na seryjnej sprężarce, map sensorze itd... Limitery temperaturowe to w dużym skrócie ochrona przed bezmózgowym kierującym tak więc zmiana powyższych to naprawdę proszenie się o problemy... W dużym skrócie ecu widząc duża temp ropy ogranicza ciśnienie na railu i otwarcie wtrysku, jeśli autor softu ma to w dupie paliwo będzie lało się lało prawie zawsze (np w przypadku zbyt małego boostu) - EGT osiągnie bardzo duże wartości po czym prawdopodobieństwo szukania nowego słupka jest bardzo wysokie...
Konsekwencje sugeruje przemyśleć samemu. Dużo można w JTDku zrobić ale mając odpowiednią wiedzę oraz znając wytrzymałość poszczegolnych elementów - znając = testując to uprzednio na swoim aucie.
Ad paska - oryginał ricambi z innego modelu, jeśli jesteś zainteresowany zapraszam na priv.
Pozdro
