skoro nie jest to kostka bose to moze ktos ma inny pomysł do czego ona tam jest?? moze tylko do samego subwoofera??
Pełną odpowiedź masz w poprzednim moim poście
podziekowal
a tak przy okazji zapytam jeszcze o jedna rzecz...
szukalem dzisiaj wzmacniacza od nateny fm. i w prawym tylnym blotniku znalazlem jakis modul siemens'a. czy to jest to czy jeszcze cos innego??
Wzmacniacz do anteny to numer P22 na schemacie i dochodzi do niego 2 pinowa wtyczka z zasilaniem, powinien się znajdować w tylnej klapie jeżeli antenę masz w tylnej szybie.
Zrób zdjęcie wtyczki do tego modułu Siemensa to może do czegoś dojdziemy.
Ostatnio edytowane przez tomand ; 05-06-2010 o 21:47
juz wiem co to jest za modul tego simensajest to modul od sterowania zamkem centralnym
W SW przed i po lifcie sub montowali na lewej scianie bagaznika
Panowie obejrzałem sobie ten schemat połączenia subwoofera i tak: piny 1,2,4,5 połączone są z tylnymi głośnikami w drzwiach, pin 8 to zasilanie ze wzmacniacza antenowego, pin 7 to masa, ale do czego jest pin 3 ?
