Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: "cieknąca" przepustnica
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    bubu obejrzę dokładniej te okolice i odezwe się co znalazłem
    czy nieszczelność w dolocie może być przyczyną:
    - nierównomiernej pracy silnika na wolnych obrotach przy zimnym silniku (silnik nie faluje obrotami ale nie cyka równomiernie tylko pracuje falami) - po rozgrzaniu chodzi idealnie
    - gwałtownego spadku obrotów przy wysprzęglaniu w trakcie jazdy (obroty spadają niemal do zera by od razu wskoczyć na stabilne 800) - niezależnie czy zimny czy ciepły
    - szarpania przy hamowaniu silnikiem - niezależnie czy zimny czy ciepły
    dzięki za pomoc
    Ps.
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    a jeśli nie odepnie akumulatora ?
    a co...nie odpiąłeś??
    Ostatnio edytowane przez ziomster ; 27-03-2010 o 22:33
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli pod napięciem będzie rozłączał wtyczki od ECU i je przyłączał to raczej będzie miał jak w banku wymianę elektroniki.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    dokladnie, z tym ze wtedy zaaplikuje sobie stuningowany sterownik od pralki
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - raczej ECU zmodernizowane przez firmę Bosch i zapomni o kupnie drogiej sondy lambda za 370 zł ,
    - nawet przepływomierz "made in china " powinien działać razem z tym ECU.
    - jedyny problem to cena tego ECU.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ja czyściłem przepustnicę, odpinałem ECU, ale nie rozłaczyłem akumulatora. Mimo to ECU działa bez problemów. Wydaje mi się, że jednak Bosch pomyślał o jakihś zabezp[ieczeniach elektroniki.
    Nie twierdzę, że rozłaczanie akumulatora jest beee, ale nic się nie stało gdy go nie odłaczyłem.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    bubu
    a dokładniej o jakiej kwocie mówimy? może są dostępne używki?
    pozdrawiam
    Moja eks:
    Koszalin, Gdynia
    Tylko jak sie kupi uzywke to od razu IMMO trzeba przeprogramowac
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Hmm podepne sie pod temat. Dawid ja lewizne sprawdzam w taki sposób, weź sobie popsikaj tanim dyzodorantem w okolice gdzie myślisz ze jest nieszczelnośc. Jak wzosna obroty to znaczy ze znalazłeś miejsce
    Ja też czyściłem przepustnice w Vce, nie odpinałem wtyczki ale teraz jak wciskam sprzęgło to troche idą mi obroty w góre o jakies 300-500. Trzeba zrobić adaptacje przepustnicy ?. Jak jest ciepła to chodzi troszke nie równo wina sondy ? bo zawsze prawie mi pokazuje bład sondy na 640 obrotach
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
