Wlasnie u mnie zaczely sie problemy z zapaleniem i zastanawiam sie czy to bedzie to samo? Przy odpaleniu rozrusznik zakreci pare razy silnikiem a potem jakby sie 'rozpinal' od silnika i slychac juz tylko szum silnika elektrycznego a motor milczy. Kolejny start to znowu pare razy zakrecenie i rozrusznik kreci, ale nie przekazuje obrotow na motor.
Jak silnik zalapie od tych kilku pokrecen to odpala. Na cieplym udaje sie tak odpalic po 3-5 probach. Na zimnym odpalil rano, ale byc moze wtedy jeszcze nie bylo takiej awarii (wczesniej pojawily sie problemy z odpalaniem, ale rozrusznik krecil silnikiem, tylko ten nie odpalal).
Tak bedzie sie objawial walniety bendix?
Raczej tak
A czy do silnika 1,6 równiez będzie bendix z numerem: 1 006 209 607 ?
Dzwoniłem właśnie do sklepu i powiedzieli że w tym samym modelu jest kilka rodzaji a chciałbym kupić odpowiedni żeby nie zostać z rozebranym samochodem.
