Jesteś pewien Kolego, że zamieszczony na moim zdjęciu czujnik podaje sygnał na umieszczony w kabinie wskaźnik temperatury? Przyznam, że po tym, jak go wyczyściłem i nie stwierdziłem poprawy tj. żadnej reakcji wskaźnika na desce rozdzielczej mam wątpliwości, czy oby na pewno to ten czujnik? Tak, jak pisałem - sam czujnik reaguje prawidłowo na zmianę temperatury (sprawdzałem miernikiem), zegary są OK, bo podłączałem drugie i jest to samo. Jeśli masz rację i to na pewno ten czujnik to wszystko wskazuje na to, że nie ma prawidłowego połączenia elektrycznego między samym czujnikiem a zegarami :/
