Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Skrzypienie z przodu :/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karsto1982
    Piła
    Fiat Marea Weekend 2,0 20v
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    bzdura!! osobiście wymieniałem same gumy i to bez wyciągania drążka
    z przodu?? i nie musisz sie odrazu bulwersowac tak mocno...
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    no może za mocno
    z przodu się wymienia same gumy
    za pierwszym razem jest trudniej bo trzeba rozbić obejmy ;D
    Piła
    ja tego nie robilem i nie probowalem napisalem tylko tak jak powiedzial mi mechanik a koles w sklepie motoryzacyjnym pokazyal mi schemat ze nie da rady tego wymienic tylko caly drazek...Jesli jednak da rade to i ja sprobuje bo mi skrzypia troszke moze chce CI sie krotko opisac jak sie do tego zabrac ...??
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    odkręcasz łączniki
    autko w górę, koła ściągasz
    od dołu musisz zlokalizować dwie śrubki (13 albo 15) które trzymają jedną gumę. śrubki są schowane więc klucz musisz mieć z przedłużką
    jak odkręcisz te śruby bierzesz przecinak i młot i napierniczasz w blachę która "owija" gume na stabilizatorze.
    trzeba ją rozbić z dwóch stron
    później wyciągasz blachy, starą gumę
    zakładasz nową i razem z blachami musisz to tam wcisnąć i skręcić
    największy problem to rozbicie blach
    P.S. jak rozbijesz blachy, to szlifierką trzeba zeszlifować miejsce ich łączenia. ale robisz to jak już je wyciągniesz
    ogólnie robota nudna przez to walenie młotem, bynajmniej ja mialem malutki, a do tego zamiast przecinaka śrubokręt ale i tak dałem radę
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Strasznie mi się podoba takie zacięcie Polaków do przeprowadzania napraw, których konstruktorzy samochodu nawet nie przewidzieli...
    Czekam tylko aż ktoś wpadnie na pomysłe, że przy wybitym sworzniu nie trzeba wymieniac całego wahacza, tylko "wystarczy gumówką odciąć sam róg ze sworzniem, a później napierniczać młotkiem aż się urwie, a potem tylko trochę poxipolu i gotowe"
    Bunga, bunga per tutti!
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ja przynajmniej zatrzymałem w kieszeni ze 3 stówki a efekt ten sam, a może nawet lepszy bo wiem jak każdą śrubę dokręciłem
  1. Skrzypienie zawieszenie z przodu.
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 09-05-2019, 13:51
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 13:50
  3. Ocieranie - Skrzypienie z przodu( bardziej lewego koła )
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 20:50
  4. Skrzypienie z przodu samochodu....
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 21:05
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-12-2008, 22:16
