Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: TYLNE ZAWIESZENIE ALFA 145
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Pomyślmy logicznie.
    Koła są rozkraczone, więc większe obciażenie przypada na WEWNęTRZNą krawędź koła, a nie zewnętrzną , jak napisałeś i to ona powinna się szybko zużywać.
    Chyba jednak to wada opony. :roll:
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    wisiol
    To może być również wina geometrii. Niestety jest jedna wada. W tylnym zawieszeniu nie ma możliwości regulacji geometrii.
    czupus82
    Istnieje mozliwośc ustawiania geometrii w tylnej osi , doszedłem do tego , pierw sprawdze osobiście i spróbuje ustawić to samemu , tak jak wyzej kolega napisał.
    PL
    JEST MOZLIWOSC REGULACJI TYLNEGO ZAWIESZENIA OCZYWISCIE w b malym zakresie ale wymaga to pewnych modyfikacji choc jezeli kolo ci sie opiera na zewnetrznej a nie jest to wada opony i uszkodzonego lozyska wahacha to cos napewno jest nie teges
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Niechciałbym zakładać nowego tematu więc postanowiłem, że podczepię się tu :mrgreen:
    W ostatnim czasie przez przypadek stwierdziłem drobne trzeszczenie w lewym tylnym kole, które pojawia się podczas mocniejszego szarpnięcia poprzecznego (wzdłóż osi). Po dokładniejszym przyjrzeniu się zauważyłem, że jedna z gumowych wkładek nadaje się już chyba tylko do wymiany - być może to ona jest przyczyną wspomnianego trzeszczenia. Nie bardzo mogę znaleźć tej części w ePer - patrzyłem w tylnym zawieszeniu. Poniżej zamieszczam zdjęcie na którym ja zaznaczyłem. Czy ktoś z Was juz ja wymieniał? Czy dużo pracy jest przy jej wymianie? Jaka jest jej orientacyjna cena?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    czart79
    Troche roboty bedzie. Bez podnosnika raczej sie nie obejdzie.
    Najpierw dobrze opukaj i spryskaj srube odrdzewiaczem i odkrecaj kluczem pneumatycznym. Jesli nie bedzie chciala puscic to trzeba bedzie delikatnie podgrzac palnikiem(moze wtedy odpusci).
    Nie odkrecaj jej do kona, bo trzeba bedzie jeszcze scisnac sprezyne- uchwytami do sciagania sprezyn of corurse.
    Takie jest moje zdanie, ale moge sie mylic.
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał czart79
    Czyli rozumiem, że da radę dokupić tylko tą gumową wkładkę? Co do sprężyn masz rację - będą nieco przeszkadzać, bo są na pewno napięte nawet po podniesieniu samochodu na podnośniku. A gdyby tak zblokował nie sprężynę, ale część którą zabezpiecza śruba? Czy oprócz odkręcenia śrub mocujących wkładkę gumową będzie trzeba rozkręcić coś jeszcze?
    czart79
    Ciezko mi powiedziec co jeszcze trzeba bedzie tam zrobic.
    Sprezyne mozna jeszcze spetac mocnym stalowym drutem- ale najlepiej to zrobic jak auto bedzie stalo na kolach, np. z kanalu albo z podnosnika najazowego lub z rampy.
    Mozliwe, ze ta cholerna guma mogła się przez lata zapiec na śrubie. Być może jeszcze jedna śrubkę trzeba będzie poluzowac- ale niekoniecznie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    witam. u mnie jakby oba tylne koła lekko się pochyliły do wewnątrz u góry. Co jest nie tak?
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
  10. #20
    W prawie wszystkich wypadkach niedomagania tylnego zawieszenia udział bierze tuleja z łożyskami wahacza i każdy przeglad tyłu trzeba zacząć od tego (trzaski, piski, pochylanie koła)
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:09
  2. Zawieszenie tylne 166
    Utworzone przez nienajgorszy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 09:57
  3. Zawieszenie tylne 166
    Ostatni post / autor: 12-03-2010, 16:22
  4. [155] Tylne zawieszenie
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 22:22
  5. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez ffej50 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 21:08
