Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Słaby ręczny
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    Tylko ze jak ja wymienialem linki recznego to nic takiego nie robilem jak opisujesz... Wymienilem, wyregulowalem i reczny brzytwa.
    Adampoz odpwiedział tobie.Procedura jaką opisałem jest prawidłowa,znana od czasów Polskiego Fiata 125p.A czy ją zastosujesz i będziesz miał ręczny czy też nie to twoja sprawa.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    a tłoczki powinny się wkręcać lekko czy z siłą? bo jak pamiętam były z tym problemy.
    Tłoczki wkręca się dość ciężko bo trzeba pokonać opór pierścienia uszczelniającego.
    W Twoim przypadku trzeba znać odpowiedź na pytanie:
    - czy hamulec zasadniczy kół tylnych jest OK? Z tego, co piszesz to nie było z tym najlepiej, więc być może masz zapieczone tłoczki. Ale jeśli hamulec zasadniczy jest OK, a ręczny jest słaby i wszystko zostało prawidłowo założone, i wymienione linki to możesz mieć zapieczone sworznie w zaciskach.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    cieżko stwierdzić czy zasadniczy jest ok, na przeglądzie niby ok, na teście wyszło coś ok. 1,5 a z przodu ponad 2 (nie wiem w jakich jednostkach to mierzone). Ręczny cieniutko grubo poniżej 1. Teraz po wyczyszczeniu tarcz i klocków jest lepiej, czuć że hamuje ale żeby zblokować koła (jeśli w ogóle się uda) to trzeba użyć bardzo dużej siły. Linki były wymieniane w ASO, robiony był też jeden z zacisków bo gumka była uszkodzona, sądzę że dobrze to poskładali. Od kiedy kupiłem ten samochód to ręczny był kiepski - może jakiś mechanizm w zacisku od ręcznego zardzewiał i ciężko chodzi? Ale z drugiej strony tarcze rdzewieją co by wskazywało na kiepski także hamulec zasadniczy... Przed wyczyszczeniem na tarczach był taki szary nalot jakby pył z klocków był wtarty w tarczę a po starciu tego pojawiły takie małe wżery korozji (powierzchnia jest można powiedzieć chropowata). Jakbym był pewien że to wina słabych tarcz/klocków to bym zmienił na jakieś markowe, a tak to szkoda byłoby mi utopić kasę w błocie.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trudno coś tutaj radzić. Proponuję jednak dokładnie sprawdzić jeszcze raz siłę hamowania - 1,5 to wcale nie jest tak mało na tylne hamulce i dlatego dziwne jest dla mnie, że rdzewieją tarcze. A jak kilka razy mocniej zahamujesz to tarcze z tyłu są ciepłe, czy zimne?
    GTV 2.0TS 1997
    tarcze są ciepłe, a jak poszaleję trochę z ręcznym to wręcz gorące. Zauważyłem też że po rozgrzaniu dużo lepiej trzymają. Na razie spróbuję je "dotrzeć" hamując ręcznym w czasie jazdy a potem zobaczę czy będą rdzewieć jak wcześniej. Nie zmienia to faktu że ręczny nie blokuje kół, chyba, że przycisnę jednocześnie mocniej nożnym to słychać abs.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to wygląda na to, że zasadniczy jest dobry. Masz tylko kłopot z ręcznym, więc albo linki, albo zapieczone sworznie. Niestety, wyjęcie sworznia wiąże się z rozebraniem całego zacisku. Póki co spróbuj może podregulować linki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Mam ten sam problem, reczny nie blokuje tylu i ogolnie slaby jest.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Rozbierz raz jeszcze.Zacznij od rozłączenia linek od zacisków!wyjmij klocki,wkręć tłoczki,zamontuj.Nacisnij kilkakrotnie na pedał hamulca i dopiero podłącz linki.Ręczny brzytwa.
    W jaki sposob ta procedura pomaga ? Co sie dzieje po wkreceniu tloczka ze reczny zaczyna dzialac? Jak wkrecic tloczek? nie mozna go poprostu wcisnac?
    Rzeszów
    Co do wkręcania to taki zestaw najprostszy wystarcza, kilka razy go używałem:
    http://allegro.pl/zestaw-do-wyciskan...738945774.html
    Wkręcać trzeba bo taka jest budowa, ale z odpinaniem linki to nie zagłębiałem się czemu - coś z tą samoregulacją, odpinałem i nie było później żadnych problemów z siłą ręcznego. Spotkałem się też z taką czy zbliżoną procedurą (poluzowanie linki, naciskanie pedału hamulca, naciągnięcie linki) gdzieś i miało to dawać efekt. Warto spróbować.
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Czyli trzeba wkrecac czy wkrecac i wciskac? Tloczek ma gwint ?
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trzeba wkręcać, jednocześnie wciskając. Wewnątrz tłoczka jest mechanizm samoregulacji z gwintem, do którego jest wkręcony sworzeń. Sworzeń przekazuje siłę pochodzącą od napięcia linki na tłoczek.
  1. [GTV] słaby hamulec w gtv
    Utworzone przez putek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 16:47
  2. JTDM 1.9 16V słaby dół
    Utworzone przez tommipl2 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 14:18
  3. [146] słaby ręczny alfa 146
    Utworzone przez vojt3k w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 13:49
  4. Słaby dół - logi
    Utworzone przez Pinia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 14:45
  5. 2.4 jtd słaby na dole
    Utworzone przez LybraSW w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:57
