Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: 2.0 ts problem z regulatorem paliwa. Jak prawidlowo podlaczyc go ???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    czy chodzi o te przewody
    Elblag
    tu gdzie sa 2 to (grubszy) idzie do serwa a te kolanko do regulatora (tak to sie nazywa ?)
    fotka pierwsza pasuje do regulatora ciśnienia oleju, fotka druga pochłaniacz oparów paliwa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    ja mam podłaczony tylko do listwy wtryskowej
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    MATRIX0604
    Witam. Zrobiłem zdjęcia i teraz zobrazuje troszke o które wypustki pod kolektorem mi chodzi. Zdecie pierwsze zrobiłem z kanału. Tak wiec ścianke grodziową widzimy tutaj od góry, i numerem 1 oznaczyłem ten że intrygujący wężyk który to wychodzi tam gdzie widać a około 10cm dalej wchodzi tam gdzie numerek 3. (węże zasłoniły troszkę). Numer 2 pokazuje ten cały wsporniczek kolektora ssącego, co go praktycznie trzyma. Jest on na śrorku kolektora a te wypustki są po około 5 cm w każdą stronę od tego wspornika. I 2 zdjecie z góry. Nr. 1 to położenie mniej więcej tych wypustek od dołu, nr. 2 wspornik kolektora i nr. 3 wężyk u mnie. Więc mam nadzieje że teraz każdy rozumie o co mi chodzi. I teraz proszę o wytyczne co do prawidłowego podłączenia tych węży.
    Regulator cisnienia paliwa jest na końcu listwy wtryskowej i musi mieć połączenie z kolektorem ssącym cienkim gumowym wężykiem nie ma znaczenia pod który króciec go podłączysz, drugi króciec jest od pochłaniacza oparów paliwa jest on połączony cienkim plastikowym wężykiem( takim jak od spryskiwaczy) z kolankiem gumowym do kolektora ssącego
    MATRIX0604
    Tak wiem o co chodzi ale jak zawsze jest ale! Wiec numerem 4 oznaczyłem wypustke co jest na tym baniaczku przy kolektorze i idzie ona właśnie do tego regulatora paliwa, nr. 5 to ten regulator, nr. 6 to wężyk odprowadzający paliwo do zbiornika, nr. 7 to wężyk łączący listwe wtryskową z regulatorem, i nr. 8 to wypustka w kolektorze prowadząca wężykiem do serwa. A mnie interesuje teraz gdzie mam podłączyć te wypuskie nr. 1 ! Bo one są żle podłączone. Pomocy.
  1. jak prawidlowo zrobic restart komputera
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-08-2019, 14:01
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 21:27
  3. Jak zamontowac prawidlowo chwyt powietrza ?
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 15:51
