Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: zaciski tył
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Co do tego zacisku
    Wyciągnij sobie zacisk z Autka , pooglądaj dokładnie rozbierz przeczyść papierkiem tłoczek i będzie ok
    A jeszcze zobacz stam zimeringu ( nie wiem jak się to fachowo pisze ) który znajduję się własnie przy mechanizmie ręcznego , zobacz czy tłoczek dobrze chodzi jak tym mechanizmem poruszasz :0
    ja mialem tak że te uszczelnienie padło i nawaliło pod tłoczek wody rdza wszystko wpierdzieliła i zacisk był nie sprawny ( zero reakcji na ręczny )
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Tak jak kolega pisze tam jest oring na tej ośce co wchodzi w zacisk od łapy ręcznego jak tam się "syfu" nawali to "łapa" od ręcznego nie będzie wracać( ona musi sama wracać tam jest dość mocna sprężyna) i hamulce będą trzymały, lub też guma od tłoczka jak jest pęknieta to rudy wchodzi na tłoczek i zaczynają się problemy. Zestaw naprawczy jest bez problemu osiągalny i samemu da radę zrobić, tylko tłoczek jak pamietam musisz "kręcąc" wkładać inaczej nie da rady tam masz taki ślimak co odpowiada za ręczny. Jak źle napisałem nakrzyczeć na mnie, ze 2lata temu to robiłem.
    kemot
    mam nadzieje ze sie uda bo niestety tarcze już mam zjechane i trzeba bedzie zainwestować w nowe. A co do zestawu faktycznie jets on osiagalny tylko nie w kazdym sklepie. w poniedziek zacznie sie zabawa
    kemot
    pomocy!! ściągnołem zacisk, tłoczek wykręcony, zimering zdjęty, blaszka za nim rónież ale zostaje ta ,sruba na której kreci sie tłoczek no i mechaanimz od recznego jak to ściągnąć?? trzeba wykrecic nastepną blaszke??
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Właśnie w sumie też się dołączam do pytania, jak wyciągnąć ten "bolec" co wchodzi w zacisk ten od ręcznego, może z 0,5cm mi się udało, kiedyś jak próbowałem rozebrać.
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Generalnie to powinno być tam pierw zabezpieczenie do wyciągnięcia. Jeśli chodzi jeszcze o trzymający hamulec z tyłu to sprawdził bym samoregulatory czy czasem nie stoją bo lubią się zapiekać.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    kemot
    żeby ten bolec od ręcznego wyciągnąc trzeba najpierw ściągnąć ten gwint co wchodzi w tłoczek. najlepiej złapać go przy samym dole tam gdzie sa płaskie powieżchnie za końcem gwintu. on jest na wcisk wsadzony ale złap go, przekrecaj tak jak bys chciał odkrecac i ciagnij do siebie pod tym jest bolec od mechanizmu recznego.
    AndonePB
    Witam.
    Nie chce zakładać nowego tematu, więc podszywam się pod ten.
    mianowicie potrzebuje zacisk hamulcowy tylni prawy do 155 8v 1,8 TS 93 nie mogę go dostać nigdzie może ktoś ma na zbyciu albo Pytanie czy z jakiegoś fiata albo lanci bedzie pasował? Proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez AndonePB ; 27-07-2010 o 16:53
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
  10. #20
    AndonePB
    dzięki ale za używany zacisk hamulcowy wyczyszczony w ropie napewno nie dam 162 zł
    Jeszcze w dodatku przewód jest odcięty zapewne nie dało się go odkręcić.
    Ostatnio edytowane przez AndonePB ; 27-07-2010 o 17:32
  1. Zaciski GTV
    Utworzone przez RubeSoul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 16:05
  2. Zaciski od Sti do 166
    Utworzone przez alficzka Ferra w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 10:51
  3. zaciski
    Utworzone przez kargul156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 19:51
  4. [145] Zaciski z QV do 1,6 TS
    Utworzone przez Przemo1903 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 17:24
