Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: [146] Zapowietrzony wysprzęglik?
    Po co kupować od razu cały wysprzęglik lub całą pompę wystarczy kupić same gumki uszczelniające za parę groszy są dostepne prawie w każdym wiekszym sklepie z częściami
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Zgadza się Andrzeju. JEdnak jeśli na wysprzęgliku są wżery, to wymiana gumek nie przyniesie efektu. Dlatego stan wysprzęglika trzeba wczesniej sprawdzić,
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Remek
    Ja mialem dokladnie taki sam problem o jakim piszecie.Odpowietrzanie dziala tylko na krotka mete! Jedyny sposob to wymiana wysprzeglika. Kosz wysprzeglika to okolo 50zl wymienic mozna samemu bez wiekszego problemu.
    DUNIO
    Wlasnie wczoraj wymienaiałem wyprzeglik w mojej alfie nie odbijal mi juz wogole pedal kupilem nowy jest niedrogi 50 zl a przy okazji wymiana calego plynu chamulcowego jest to chwila roboty i na dlugi okres spokoj niewarto regenerowac
    pikero
    Cytat Napisał 75andrew155
    ja do 33 alfy kupowałem koszt uszcelek 25 zł a cały wysprzeglik 50 miałem porysowana wewn powierzchnie i musiałem go kupić bo 2 dni po wymianie uszcelek dalej ciekło wiec naprawa zamiast 50 zł kosztowała mnie 75zł wiec polecam innym wymiane całego
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał pikero
    komplet gumek to jakies 5..7 zl (PF 125)jesli zewnetrzna oslona wysprzeglnika jest cala to 99,9 % ze wymiana samych uszczelek ma sens.jesli oslonka jest dziurawa piasek i woda mogly zrobic swoje.
    Remek
    Cytat Napisał lesio146
    Wysprzeglik nie kosztuje 300 czy 500zl tylko 50.Po co komplikowac sobie zycie i bawic w wymiane uszczlek.Wyciagasz stary zakladasz nowy i po klopocie,bez zbednej zabawy z uszczelkami. Takie jest moje zdanie.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Przyjrzałem sie wczoraj dokładnie pompie sprzęgłowej, przewodom oraz wysprzeglikowi w swojej BESTII i przyznam, że nie zauważyłem jakiś poważniejszych przecieków - jedynie wysprzęglik na osłonie gumowej i sworzniu jest trochę "spocony". Po tym, jak go kupiłem zaczynam się jednak zastanawiać, czy dobrze zrobiłem i czy to on na pewno był przyczyną ubytku płynu hamulcowego, ale jeśli go nie wymnienię nigdy się nie dowiem Tak jak wcześniej pisałem po uzupełnieniu płynu hamulcowego jest lepiej, ale daje się odczuć, że układ jest zapowietrzony i sprzęgło nie odbija tak jak wcześniej. Co do wycieków płynu hamulcowego po ostatnim uzupełnieniu trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, gdyż podłoże pod samochodem jest wilgotne Dodam, że wycieki były widoczne mniej więcej w osi pojazdu na wysokości skrzyni biegów więc innej możliwości nie widzę. A Wy co myślicie?
    Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany budową układu załączania sprzęgła w AR 145 / 94 r. prod. z silnikiem typu boxer 1,4 polecam stronę
    http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=6&WINDOW_ID=1
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Zduńska Wola
    Wczoraj wymieniłem wysprzęglik - wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę. Przed zdemontowaniem nie było po nim widać, że to z niego tak cieknie, bo do góry gumowa osłona była jedynie trochę spocona. Na razie jest dobrze. Mam jednak pytanie - czy istnieje możliwość regulacji sprzęgła tzn. momentu w którym zaczyna łapać.
  10. #20
    Cytat Napisał as
    nie ma takiej regulacji
  1. Zapowietrzony układ chłodzenia
    Utworzone przez jacksoon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2021, 23:48
  2. Zapowietrzony bak? :( dziwne zjawiska....
    Utworzone przez bolonzo4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 23:11
  3. Zapowietrzony?
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 18:56
  4. [146] Czy to zapowietrzony uklad??
    Utworzone przez master007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2009, 16:02
  5. [145] (145 1.4 KT) zapowietrzony zbiornik paliwa
    Utworzone przez greta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 16:55
