sprawdzalem wedlug schematu gdniastko to tam gdzie powinno byc 12V niema nic ;/
zero na wskazniku. czy to mozliwe zeby byl gdzies jakis problem z masa??. Nie moge znalesc ecu gdzie jest masa podlaczona...;/
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-06-2010 o 18:05
masę w gniazdku masz na pinach 4 i 5,
o jakim ecu piszesz?
sprawdzałeś bezpiecznik F10?
dzieki za schemat, ale kurde mam problem ze zlokalizowaniem ecu. pozatym sprawdzilem gniazdko wedlug schematu i tam gdzie powinno byc 12V...niema nic;/.
gdzie ecu ma mase podlaczona. przez to wszystko pali mi sie kontrolka abs i nie chca mi podbic przegladu. Ma ktos pomysl jak ja wylaczyc zeby sie zapalila i potem zgasla????.....
ECU silnika jest albo w lewym przednim nadkolu, albo koło przepustnicy.
Jeżeli nie miałbyś masy podłączonej do ECU silnika to byś nie odpalił silnika.
Centralka ABS podłączona jest do pinu nr 1 w gnieździe EOBD, ECU silnika do pinu nr 7.
Ponowię pytanie, sprawdzałeś bezpiecznik F10, bo jedynie on może być powodem braku napięcia na pinie 16.
ECU silnika jest oznaczone na zamieszczonym schemacie symbolem M10, centralka ABS symbolem M50
Jeżeli chodzi o kontrolkę ABS to może masz uszkodzony któryś z czujników przy kole, ale tego się dowiesz odczytując błędy z centralki.
Słyszałem o przypadkach że handlarze odcinali +12v w gniazdach obd żeby nie zdiagnozować silnika na oględzinach. Wyciągnij gniazdo i spójrz z tyłu złącza może jest chamsko przy złączu ucięte.
" - elegancka pomiędzy sportowymi
- sportowa pomiędzy eleganckimi
- fascynująca piękność w segmencie E"
sprawdzalem wszystkie bezpieczniki zarowno w srodku jak te ktore sa kolo bespiecznika abs....bezpiecznik f10 tam sie znajduje??? teraz nie pamietam oznaczenia gdzie jest dokladnie ten bezpiecznik???
---------- Post dodany o godzinie 15:19 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:57 ----------
bespiecznik f10 sprawdzalem i wszystko jest ok. gdy go wyjme nie dziala radio i szyby, a takze licznik i alarm;/ w gniazdku bez zmian ;/
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-06-2010 o 16:16
dzieki za wszystkie porady. doszedlem do ladu Zz tym gniazdem ;]...wystarczylo wyczycisc i prsynac plynem do wtyczek na caly panel z bezpiecznikami...pozdrawiam...
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-12-2010 o 09:40
bym sie raczej zastanowił czasem czy poprzedni właściciel nie poszedł tropem użytkowników grupy VAG (nieświadomych naiwniaków co myślą ze jak to mają to nikt im auta nie zwinie) i nie założył odcięcia gniazda OBD-2
Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
