Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Wymiana skraplacza i osusacza klimy
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Sama lampa nie wystarczy, musisz mieć jeszcze barwnik. Z tego co mi sprawdzali to w naszych instalacjach nieszczelności zdarzają się najczęściej:
    - na rurkach pod zbiorniczkiem z płynem hamulcowym (tamtędy idą rurki od klimy [przynbajmniej u mnie])
    - osuszacz (po prawej stronie za lampą przy zderzaku) i proestat zamontowany właśnie na osuszaczu
    - chłodnica klimy lubi też przeciekać jeśli miałeś stłuczkę lub dostała kamieniem
    - parownik (w podszybiu)
    To napisałem z podstawie tego co mi sprawdzali i mówili jak byłem ze swoją nieszczelnością.
    barwnik też mam zapomniałem o nim napisać dzięki wielkie od poniedziałku za to się biorę i trzeba ją zrobić bo klima to klima
    Strzelin
    Naprawdę z parownikiem na podszybiu to najmniej prawdopodobne. Raczej przy chłodnicy skraplacz i złącza oraz okolice osuszacza z czujnikiem. Te przewody skręcane kostki to myk polega na tym że kołnież z oringiem jest wpuszczany w otwòr gniazda. Jak rozkręcisz to sam zobaczsz że budowa zapewnia szczelność nawet przy słabym dokręceniu. Dlatego takie tam małe śrubki. Tylko dobrze założyć oringi.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Nie ma sensu rozkręcać klimy i szukać w ciemno-za dużo roboty. Jedź do warsztatu, niech napompują ją azotem i znajdą nieszczelność przy pomocy czujnika.
    mam wbity kontrast, klimaciarz poświecił latarką UV i stwierdził że puszcza chłodnica klimy, ubytki są niewielkie ale po 2 m-cach prawie nie ma czynnika. Co do osusacza przestrzegam - brak jego wymiany może spowodować właśnie rozszczelnienie chłodnicy, jeśli jest przytkany to bardzo szybko wzrasta ciśnienie po stronie gazu rozprężonego, jak wentylatory go nie zbiją to rozwali chłodnicę. U mnie to ciśnienie bardzo szybko wzrastało i klimaciarz od razu stwierdził, że osuszacz do wymiany. Zapchany filtr może to być także powodem słabo działającej klimy, jak nie kapie z niego woda to na bank jest zapchany.
    ---------- Post dodany o godzinie 14:35 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:30 ----------
    właśnie widziałem w DTE, że moment dokręcania bardzo mały, wręcz trzeba uważać żeby nie przekręcić gwintu, ale to jest aluminium więc to zrozumiałe. Chyba się za to wezmę sam, mam nadzieję, że nie poprzekręcam gwintów. Oringi jak widzę do dostania tylko w ASO, chyba są ze złota bo kosztują ponad 10 PLN za sztukę :-) na szczęście chyba tylko 3 potrzeba.
    Strzelin
    nic nie wybuchnie jeżeli ciśnienie wzrośnie to czujnik wyłączy kompresor, a gdyby tak felernie był uszkodzony to i tak koło sprężarki jest zawòr bezpieczeństwa.
    Jaki filtr ma być mokry??? Chyba kolega się nieco przejęzyczył
    piotr9008
    witam Panowie.
    ja też mam nieszczelnosc na chlodnicy klimy (po stluczce)
    da rade to pospawać? czy czeka mnie tylko wymiana?
    pozdrawiam
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z doświadczenia spawanie raczej nic nie da , szkoda forsy.
    - u mnie spawał niby fachowiec ale czynnik uciekał.
    - nowa cześć i po kłopocie.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    piotr9008
    A wszystkie silniki mialy takie same chlodnice klimy?
    Czy musze szukac konkretnie do jtd?
    Strzelin
    Ròżnie to bywa. w rzeczywistości nigdy nie robi się elementòw do jednego modelu. Zawsze jest używany przez kilka generacji albo w kilku modelach. Jednak to jest trudne do namierzenia.
    Ale tak czy siak nie ma reguły
    indorek1
    panowie moje pytanie trochę naiwne ale czy muszę spuścić freon żeby wymienić ten filter czy są tam jakieś zaworki które zatrzymają gaz
    dopiero co nabiłem klime
  10. #20
    Strzelin
    Jaki filter?
    Gdzie jest w klimie filter?
    bez wypuszczania można wymienić tylko presostat.
    Jak koleś od nabijania klimy będzie spoko to za grosze powinien ci wyciągnąć i potem z powrotem nabić. Jak nie dodaje gazu to nie powinieneś za niego płacić.
  1. Gdzie jest kanał odprowadzający wodę ze skraplacza klimy?
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 23:14
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. Odprowadzenie wody ze skraplacza klimy
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 22:37
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 13:15
  5. Wymiana skraplacza ...
    Utworzone przez kordian85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2009, 15:10
