Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Ile oleju do skrzyni biegów? | JTD M-Jet 20V
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Dla potomnych. Skrzynia w 20V (GM-owska F40) ma tak:
    - 3,1l (MATRYX lub ZC SYNTH) - na montaż
    - 2,9l przy wymianie
    W sumie, to po wątpliwościach z czerwca, wylałem olej i zalałem 2,9 MATRYX'a. Niepotrzebnie, bo ZC SYNTH był dobry. Gdybym wcześniej wiedział, że MATRYX jest czerwony, a ZC SYNTH żółty, parę groszy by zostało.
    Jak ktoś potrzebuje, to mam w baniaku zlany ZC SYNTH - mogę oddać. W skrzyni był 2 dni.
    Pozdr
    Starogard Gdański / Gdańsk
    Giulietta 2014 2,0 JTD
    powiedzcie mi przyjaciele,
    czy w skrzyni w 2,4 jtd 20v są dwa korki spustowe, czy jeden?
    Spuściłem jednym korkiem 1,5 litra oleju ze skrzyni, czyli połowę tego co tam powinno być...
    Oglądam skrzynię dookoła i nie widzę żadnego więcej korka, ale może źle patrzę?
    Ostatnio edytowane przez piotreg ; 08-06-2011 o 08:08
    W tej skrzyni tak naprawdę nie ma korka spustowego, bo producent nie przewiduje wymiany oleju. Jak chcesz zlać cały to odkręc osłonę-uszczelniacz przegubu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jakiś tam korek od spodu jednak jest
    Dzięki za szybką odpowiedź. Powalczę dzisiaj z tą osłoną.
    Bielawa/Wroc
    Jest korek spustowy w 20V widoczny wyraźnie po odkręceniu osłony dolnej.
    Odkręć górny i dolny przy spuszczaniu
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Dzięki twardy, liczyłem na Twoją podpowiedź.
    Tak właśnie zrobiłem k: i zlałem 1,5 litra :/ i dlatego zapytałem czy nie ma przypadkiem jak w 2,4 10v dwóch korków...
    Wnioskując z Twojej odpowiedzi - jest jeden korek i zlałem cały olej, czyli miałem go tylko połowę.
    ---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 08:03 ----------
    Co do ilości oleju ciekawostka - w wersji elektronicznej instrukcji ogólnodostępnej na stronach FAP podają dla tego silnika 2 litry, a w wersji papierowej jaką posiadam (w zasadzie dwie wersje - polską i niemiecką) w obu podają 3,1 litra.
    Może stąd tak mało oleju zlałem. Ktoś wcześniej sugerował się starą wersją instrukcji i zalał tylko 2 litry...
    Ostatnio edytowane przez piotreg ; 08-06-2011 o 10:31
    Bielawa/Wroc
    Ten ubytek to pewnie po przejściach nie był uzupełniany, np. po demontażu półosi, gdzie olej trzeba zlać
    Zalej świeżego 2,9 i będzie ok.
    Świeżutka Tutela (ZC SYNTH) 2,9 litra zalana
    Dokopałem się do instrukcji w ELearn dla 2,4 JTD 20V, gdzie piszą, że aby sprawdzić poziom oleju w skrzyni, należy odkręcić korek spustowy i zlać olej do czystego pojemnika później wlać go spowrotem i uzupełnić brakującą ilość...
  1. poziom oleju w skrzyni biegów 2.0TS
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 12:36
  2. [155] Stan oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 19:44
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
  4. Ile oleju do skrzyni biegów?
    Utworzone przez ciechu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2007, 20:56
