witam
Tez jestem chętny na taka rurkę.
Mój bolid to ALFA GT 1,9 110 kW
Myślę ze rura gumowa jest taka sama jak i do 147.
pozdrawiam,
witam
pozdrawiam,
Nie wiem, musiałbym porozmawiać z kumplem który mi to spawał (nie wiem czy będzie miał czas, już teraz marudził że chcę to tak szybko).
Po drugie to trzeba materiału, ja miałem swój który kupiłem na dolot do silnika i zostało jeszcze na turbo-intercooler.
Muszę jeszcze dodać że rura ta jest krótsza niż ta gumowa, bo potrzebny jest jakiś tłumik drgań którym są gumowe łączniki.
Ja przyznam szczerze że jak przyjechałem ze spawania tej rury i przyłożyłem w miejsce gdzie ma być to nie pasowała, bo była za duża. Musiałem ją poskracać do tego stopnia żeby drgania były dobrze tłumione.
To może być również potrzebne w przypadku wykonania kolejnej rury, ale niekoniecznie.
Dam znać na pw jak kolega dałby radę zrobić kolejną.
kolego to dowiedz sie jak on tam z czasem stoi , bo ja chce taka rurę .serio mówię. materiał na allegro można kupić . Jak coś to zrób listę chętnych to jeszcze zarobisz parę złotych . jak coś to pisz![]()
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-06-2010 o 18:43
dobrze ,to czekam na ciebie z odpowiedzią . a rurę od ic do przepustnicy też masz z nierdzewki ? pozdrawiam
Tak, rurę od IC do przepustnicy też zmieniałem na nierdzewkę (jest na zdjęciach w profilu).
Jeśli chodzi o gostka to byłem dziś u niego.
Stwierdził że może zrobić parę rurek turbo-intercooler jednak będziemy musieli trochę pewnie czekać bo on też pracuje.
Co do materiału to uzgodniliśmy że on go dostarczy (bo ma tego dość sporo). Rurę na wymiar mam ze swojej belli (gumowa) więc wzór też mamy.
I ostatnia rzecz to cena. Kolega to wyliczył i wyszło z robocizną (spawaniem+ koszt rur z nierdzewki) 150zł/sztukę. Oczywiście jeśli w grę wchodziłaby wysyłka to jeszcze trzeba ją doliczyć.
Na początek zaczniemy od max 6 sztuk, potem zobaczymy co dalej.
Ps. Dołączam zdjęcia rury u mnie w belli, niestety nie z kanału i nie widac całości, ale mniej więcej można zobaczyć jak wszystko wygląda. Dodam że ja musiałem swoja rurę docinać przy intercoolerze bo po prostu była za duża, ale po lekkiej korekcie weszła na miejsce(ciężko było jedynie z gumami mocującymi, bo dosłownie trzeba je naciągać na rury).
Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 20-06-2010 o 17:35
no to świetnie , już coś wiemy. muszę sie dowiedzie czy ta rura od 16v ,na 100% bedzie pasowała do 8v. gdzieś słyszałem ze sa takie same muszę to sprawdzić . ja to jestem chętny na tą rure na 100% . na łączniki użyłeś starej gumy?
dałem cynk na alfaclab o tej rurze
---------- Post dodany o godzinie 20:41 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:33 ----------
ja to chce , to możesz już załatwić dla mnie![]()
Witam czy kształt tego przewodu zrobionego j/w jest podobny do tej z aukcji:
http://aukcjewp.wp.pl/item1089178946...o_156_147.html
wydaje mi sie że z aukcji ma mniejsze załamania
