Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Prad w instalacji elektrycznej
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    nie moze byc prad, poniewarz jak mi sie wydaje bedzie zaswiecanie tych diod przez jakis przekaznik tak wiec po wylaczeniu tego przekaznika nie ma prawa poplynac prad...
    No tak - mi sie tez tak wydawalo ale w takim razie czemu zarowki sie nie swiecily a po wymianie na LEDy - lekka sie tla?
    Cos musi byc zwiazne z mniejsza opornoscia LEDow - tak mi sie wydaje...
    b.pawelek
    Domyślnie ledy
    zamontowałem an probe taką lekko niebieską i efekt jest taki jak opisany. Ta jest moze jakś wadliwa. W każdym razie przyjdą mam nadzieje dzisiaj, najpóźniej jutro począ docelowe lampki w tedy zobacze co i jak. Zwróć uwage że jak z przodu nacisniesz off to lampka swię nie nawet nie żarzy.
    Pzdr
    mick
    Cytat Napisał Siekier
    żarówki oświetlenia wewnętrznego sa sterowane z układu elektronicznego który decyduje np o czasie świecenia.
    takie układy mają w tzw obwodach prądowych wyłaczniki w postaci tyrystorów.
    tyrystor niestety nie jest idealnym wyłacznikiem, może przewodzić niewielki prąd i napięcie w fazie teoretycznego wyłaczenia.
    o ile dla żarówek ograniczenie prądowe do np 1mA wystarczało żeby nie świeciła o tyle dla LED już niekoniecznie.
    taka moja sugestia.
    można sprawe załatwić wpinając przekaźniki w obwody żarówek.
    Sylwia
    Kolego Siekier!
    Sprawdzilam jak to jest u mnie z tym oswietleniem w aucie i musze Ci powiedziec, ze moje LED sie nie tla! Wszystko jest w jak najlepszym porzadku, sciemniacz rowniez dziala na LED-ach jak i na originalnych zarowkach.
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał mick
    taka moja sugestia.
    Mick - przyznam ze sie uspokoilem - tzn po cichu dumałem ze cos tego typu musi byc w układzie i ze jest to normalne ale nie znam sie na elektryce za bardzo wiec nie bylem pewny. Kombinowalem tak jak pisalem we wczesniejejszych postach.
    Btw: co masz na mysli "wpiac przekazniki"? Tzn sorry ale w tych sprawach sie slabo orientuje - co to mialoby byc i jak wygladac? Moze wystarczy w caly obwod (czyli przy ktorejs z lampek) wrzucic rownolegle jakis maly opornik?
    Kolego Siekier!
    Sylwia - dzieki za informacje. Wynika z tego ze albo uklad ukladowi nierowny - albo tez ma jakies znaczenie obecnosc sciemniacza w Twoim ukladzie (masz auto z 2002r) - bo ja go nie mam wiec i sytuacja troszke innaczej wyglada. No chyba ze sciemniacz u mnie jest ale nie dziala - w kazdym razie odkad ja mam to auto to nigdy nie dzialal ani na zarowkach ani na LEDach. W sumie nie wiem czy standardowo byly montowane w 98 roku
    Niemniej jeszcze raz dziekuje za sprawdzenie!
    mick
    po pierwsze nie wiem czy układ który opisałem rzeczywiście jest tak zbudowany - moge się tylko domyślać po objawach. :?
    po drugie trzeba wpiąc dwa przekaźniki (1-podsufitka 2-tył) tylko czy to się opłaca. ;//
    sprawa trzecia - czemu ograniczasz oświetlenie wewnętrzne, przecież nie działa cały czas i oszczędności prądu raczej marne.
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    No byc moze sie i nawet nie oplaca bo tli sie to to ledwo ledwo - w dzien nie widac - jedynie w nocy gdy naokolo jest zupelnie czarno - i pewnie pobor pradu - znikomy.
    Natomiast oswietlenia nie ograniczam - wrecz przeciwnie - kupilem s-fluxy i teraz mam zdecydowanie jasniej w aucie przy ok 6 krotnie mniejszym poborze pradu - zamiast 30W - ok 5W.
    b.pawelek
    Domyślnie diody
    mi się wydaję ze te ledwo świecace diody w niczym nie szkodzą. Chyba że tobie przeszkadzają.
    b.pawelek
    Domyślnie ledy
    i pozwalam sobie odświerzyć temat.
    Aczkolwiek nie wiem czy na tym forum wolno mi w ogole cokolwiek. Dostałem pocztą awizo na ledy i od razu po nie pojechałem. Jak je zakładałem to było ok 1630 tak więc jeszcze w miare jasno ale na 10000000000 procent nie świecą jak są wyłaczone.
    lekkie światełko widziałem w tych wczęsniejszych gównianych. Te są pierwsza klasa.
    Aż moge polecić sprzedawcę z Allegro z Gliwic (pisze miasto bo było dwóch jak tam ostatnio zagladałem)
    Na wypadek gdyby Szef wytropił mnie na tym wątku przepraszam za śmiałość że miałem czelność się wypowiedzieć.
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    b.pawelek,
    Zrob kilka fotek jak to wyglada po zmroku i podrzuc link do aukcji Sam jestem ciekaw jak to wyglada Moze sam bym sobie zalozyl
    Masz sciemniacz ?? Dziala ??
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. [155] schemat instalacji elektrycznej
    Utworzone przez madzik3026 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 17:56
  2. [159] schemat instalacji elektrycznej
    Utworzone przez stanleyma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 12:02
  3. schemat instalacji elektrycznej
    Utworzone przez Piotriix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2010, 11:38
  4. schemat instalacji elektrycznej abs
    Utworzone przez Pyciu87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 20:03
  5. Schemat instalacji elektrycznej 156 ....
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2007, 10:17
